OKUMA
okuma-consult
Такая же, не знаю какая это, её сломали сразу же как станок купили, в работе не видел, концевик я от платы отключил, на плату уже не влияет. Ну с окумай дело не имер раньше, ломался только барыиде.
Барфидер, станок первый раз так серьёзно сдох. Хотя раньше замечали что data transfer не всегда при загрузки корректно проходил, если плату вытащить из ПЛК, то как раз на этом месте и загрузка ЧПУ останавливается
17.12.2021 в 22:35, DocR сказал:
Руку можно восстановить и пользоваться. Или же лучше вообще отключить и снять, разъём подключения герметично упаковать и закрепить, поставить перемычку на сигнал закрытого положения руки, дабы не возникало больше проблем с ней в будущем.
Там сам ренишоу  щуп сломали, руку да, надо полностью отключить, тк теперь вместо концевого перемычка и машина не узнаёт, если случайно вылезет. У нас крупносерийное производство, нам особая точность не нужна, главное скорость, потом деталь шлифуется.
Добрый день. Стоит выбор между okuma GENOS L250II и doosan lynx 2100b. Обработка стали 45. Диаметр заготовок до 100мм и 60мм длинной. Какой все же взять станок и почему?
под сталь из эти двоих я бы выбрал Genos, т.к. он на направляющих скольжения, если мне память не изменяет.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! GENOS L300 (Пумори). Въехали в патрон, теперь при запуске шпинделя(даже не начинает вращаться) даже толчком, сразу появляется ошибка Alarm-P 759 55050000, на серводрайвере 23, на PLC AL23, инструмент переклчается, по Z и X перемещается.
5 часов назад, DocR сказал:
А Пумори что говорит?
Оказался IGBT модуль по 1й фазе шпинделя, как-то так. Теперь вопрос я разобрал весь PSDU(серводрайвер), со снятием разъемов, запустится ли станок потом, нет ли поддерживающего питания там?
Пумори не знаю, никогда не звонил.  Не знаю, у нас начальство, говорят, не можете сделать, вызывайте за свой счет, договаривайтесь, ваши проблемы)))
Изменено пользователем DocR
2 минуты назад, DocR сказал:
Если Вы имеете ввиду PSU, то это блок питания, а не серводрайвер. Шпиндельный драйвер называется по другому. Как-то у Вас информация разнится....  Всё запустится, у Окумы нет батареек ни в драйверах ни в энкодерах.
На схеме так обозначается, поэтому и написал PSDU power supply built - in inverter unit
Блок питания в порядке, подачи работают а при запуске главного выбивает
модулей PDMB 200E6 не найти похоже, надо аналог искать
1 час назад, DocR сказал:
В Чип и Дип попробуйте поискать аналог, мы там в прошлом году нашли, также для Genos-300.
А Пумори работает и консультации дает по-прежнему. Звоните.
Ну я искал аналоги, человек с ником "пумори" в 18 году тоже искал аналог такому. Может и правда подскажут по опыту что ставили, хотя если аналог, то тут на все 3 фазы полумосты менять придется.
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Завтра посмотрю, что мы поставили.
Спасибо!
CM200DY-12NF
CM200DY-12Н
Вот такие  mitsubishi подобны, в чем между ними разница не врубился, все одинаково +-.
Спасибо! Ну да, на 600в особо не популярны, их нет. Уже хотят меня уволить за то что модуль какой-то не могу сделать, зачем, говорят, такой нужен специалист, покупать приходится:biggrin:
Ага, в армии был такой случай: приходит командир в мастерскую, на полу валяются транзисторы дохлые. Он спрашивает - почему валяются? Ответ - неисправные. Далее команда - починить и доложить.
  • 4 недели спустя...
Приветствую всех люди добрые)станок Okuma MB-500H,подскажите пожалуйста ,возникла ошибка при смене инструмента 15726 (Рука смены инструмента не в позиции готовности).Всем добра!
1 час назад, filmanovich70 сказал:
А что подсказать? Рука смены инструмента не в позиции готовности, сместилась по какой-то известной лишь Вам причине. Нужно выводить в исходное положение.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
