OKUMA
okuma-consult
@crazy-storm
ниче не могу понять...
станок такой:
https://www.okuma.eu/ru/produkty/tekhnologii/frezernye-stanki/serija-ma-hii-1/ma-600hii/
Т. е. два горизонтальных сменных стола. На них обычно устанавливаются либо два угольника (как на видео), либо вертикальные тиски (типа таких: https://www.kurtworkholding.com/cthdl-manual-cluster-towers).
При обработке привязывается стандартно X,Y,Z в трех осях. Повернул тиски (угольники) - включай трансформацию, если хочешь обработать деталь сбоку, т. е. она должна быть в виде команды прописана в программе. Система Ренишоу тут не при чем. Ей привязывается деталь как обычно в трех координатах. При повороте детали происходит пересчет расположения детали.
Если тебе интересно, какой командой включить трансформацию, как ее правильно ПРОПИСАТЬ в программе - звони в Пумори (если вопрос вообще из России). Не слышал, чтоб в России ставили такие ОКУМЫ (могу ошибаться) Знаю что Мазак недавно отгрузил подобный станок на Кубань.
Но вначале задай себе вопрос - ты знаешь, как в таких случаях правильно программу написать? Как расположить в ней систему координат?
Самому интересно, на этом форуме кто-нибудь работал с такими ОКУМАМи.
PS. Как прописать трансформацию, и вообще, как должна быть написана программа - это есть у меня :) Просто подозреваю это лишнее, т. к. вначале тебе нужно разобраться с тем, есть на твоем станке такая функция или нет.
нашел старую тему (все таки ОКУМЫ видно не очень популярны в России-матушке) :))))
Изменено пользователем maxems
Как на окуме LCS15 стойка OSP700L получить файл отправленный с cimco edit 7 по кабелю RS232?
Отправлять с окумы на пк мы уже научились.
Изменено пользователем Hobbist
В 16.08.2020 в 10:56, Hobbist сказал:
У Вас нет документации к станку?  В этом мануале есть раздел по передаче данных.
 LE32-038-R5 Operation Manual_OSP-7000L-700L_3811-E-R3.pdf
1 час назад, Hobbist сказал:
конечно есть, он у нас происходит ошибка 5240
<PIP> <READ> CN0: <WRITE>
Ну вот, уже какие-то подробности появились) Ошибка появляется через какое время после подачи команды загрузки? Кабель используете 5-ти проводной?
Проверьте у себя такие настройки:
Параметры:
NC OPTIONAL PARAMETER (WORD)
№6  -  4800(9600) битрейт
NC OPTIONAL  PARAMETER (BIT)
№1   0  0  0  0  1  0  1  1
№8   1  0  0  0  1  0  1  0
Нужно использовать только 5-ти проводной кабель, иначе будет ошибка при загрузке программы в стойку «5247 переполнение буфера».
В настройках программы Симко включить DTR, включить RTS, контроль потока аппаратно.
3 часа назад, Hobbist сказал:
Прошу прощения, в предыдущем посте указаны параметры для стойки OSP7000M.Для Вашей версии параметры должны быть такие для CN0:
№39  -  4800(9600) битрейт
№1   0  0  0  0  1  0  1  1
№12   1  0  0  0  1  0  1  0
хорошо что мы еще не приступали :)
просто написать эти строки
или что-то из appendix 3 system variable list OSP700L programing ?
Заходите в меню параметров системы OSP, ищите раздел  NC OPTIONAL PARAMETER (WORD), находите параметр №39 и прописываете в нем значение скорости передачи данных, допустим 9600. Такая же скорость устанавливается и в настройках Симко. Далее в разделе NC OPTIONAL PARAMETER (BIT) устанавливаете соответствующие значения битов в параметрах №1 и №12.
Далее пробуйте сперва сделать выгрузку программы, а затем ее загрузку в память ЧПУ.
Я не понял что такое выгрузка программы? На пк по кабелю прога пишется без проблем
11 часов назад, Hobbist сказал:
Выгрузка - передача из OSP на ПК. Не факт, что если на комп программа передается нормально, то и обратная передача будет работать. Вы проверили соответствие параметров, настроек Симко и какой кабель используете?
Здравствуйте! Станок OKUMA GENOS L200E. Ошибка "1154-21 ALARM-A MCS Ошибка блока питания Inu T 3B02" расшифровка тут http://www.helmancnc.com/okuma-alarm-a-1154-mcs-power-supply-unit-error/ но я не пойму как расшифровать остальные коды, где XX YY ZZ?. Помогите, пожалуйста. Блок питания менял. Не помогло.
Станок победил, проблема в разъеме была с платы БП на плату управления в приводе. Но вопрос по расшифровке ошибки остается открытый.
В 30.08.2020 в 19:32, pasil сказал:
Доброго дня. С расшифровкой кодов ошибок действительно бывает довольно тяжко, да и информация там не всегда о чем-то говорит обычным пользователям. Пояснения по расшифровке указываются на начальных страницах мануалов с ошибками. Полный код ошибки желательно смотреть в меню MacMan, т.к. в сообщении на экране он может быть урезан.
Конкретно по Вашему случаю, код 3B02 я бы расшифровал следующим образом:
   X Alarm number    соответствует 3  -    3:Abnormal control status
   Y: Power unit status   соответствует B (в двоичном коде 1011)   -   см. значения битов в описании ошибки
   ZZ: Data   соответствует 02   -   для  X(alarm No.):3    2:Abnormal power element
Как-то так)
Спасибо за расшифровку. Теперь все встало на свои места. В общем станок на самом деле продолжил выдавать ошибку эту. В итоге менял все подряд с другого привода. И когда поменял силовой модуль по оси Т, ошибка пропала. Но самое непонятное с переводом. Станок пишет блок питания, а на деле силовой модуль. Хотя если на английском смотреть ошибку, то Power supply unit видимо и переводиться должно как силовой модуль, а не как блок питания.
49 минут назад, pasil сказал:
Ось Т упоминается в описании ошибки, а также после номера ошибки 1154 указывается номер оси 21 - это ось Т. Эти данные также можно найти в мануале по ошибкам.
В 06.09.2020 в 21:02, vl_cnc сказал:
Да. Согласен. Но повторю, что русский перевод на самом станке вводил в заблуждение. И после замены силового модуля станок работает нормально уже несколько дней. 1154 это ошибка не блока питания, а силового модуля.
Добрый день! Портальный станок OKUMA OSP300. После врезания произошла рассинхронизация осей W master и W slave (ошибка 1183-06). Пожалуйста помогите убрать рассогласование
  • 4 месяца спустя...
всем ку!! ребята, кто подскажет.
есть станки окума.. 1) стойка P200 MU500    2) стойка P300 Multus B400
также есть 2 поста NX11 на эти станки..
теперь. вопрос  про цикл сверления или центрования(не важно):
как это на P200 MU500:
пример программы:
G71 Z150.
G81 Z38.5 R45. M53 F80
X145.
X71. Y31.5 Z89. R94.(E-E)
X149. Y-6. Z87. R91. (H1-H1)
G00 G80 Z300.
значит тут есть такая функция G71, то есть интсрумент каждый раз после цикла выезжает безопасно на эту высоту z150.
как это на P300 Multus B400
N26 SB=1000 M13
N27 X346. Z8.
N28 M08
N29 G181 X346. Z-17.8 C25.982 K22. F100. E.25
N30 X344. C23.
N31 X346. C20.018
N32 C339.982
N33 X344. C337.
N34 X346. C334.018
N35 G180
N36 G00 Z8.
  значит вопрос вот в чем: точки сверелния находятся на глубине z-17mm. привязки по Z0. после выполнения цикла сверления, сверло не выезжает к примеру z5 или выше, а выходит Z-14, и перемещает к след кооординате (N30 X344. C23.) . так как сделал чтоб выходил на плоскость безопаски, поворачивался, и снова залетал внутрь.
к продолжению предыдущего поста.
то как вывл предудцщию программу, в параметре Rtrcto было забито авто, если же забить растояние 25, как на картинке, прога имеет следующий вид:
N26 SB=1000 M13
N27 X346. Z8.
N28 M08
N30 G180
N31 G00 Z8.
N32 X344.
N33 C23.
N34 G181 X344. Z-17.8 C23. K22. F100. E.25
N35 G180
N36 G00 Z8.
N37 X346.
N38 C20.018
N39 G181 X346. Z-17.8 C20.018 K22. F100. E.25
N40 G180
N41 G00 Z8.
N42 C339.982
N43 G181 X346. Z-17.8 C339.982 K22. F100. E.25
N44 G180
N45 G00 Z8.
N46 X344.
N47 C337.
N48 G181 X344. Z-17.8 C337. K22. F100. E.25
N49 G180
N50 G00 Z8.
N51 X346.
N52 C334.018
N53 G181 X346. Z-17.8 C334.018 K22. F100. E.25
N54 G180
N55 G00 Z8.
то есть постоянное отключение и включение цикла сверления.
можно, но не удобно.
есть какие то предположения?
5 часов назад, Andremon сказал:
попробовать поставить К0?
      а вот тут все уже расписано
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
