Как получить "внутренность" оболочки?
День добрый!
Наверняка многие сталкивались с такой задачей:
есть тонкостенная деталь, полученая операцией "Оболочка". Работодатель одобрил, теперь нужно получить "то, что у ей внутре", т.е. форму для изготовления. Поможете?
Изменено пользователем MNXA
Поможете?
А як жешь :wink:
Накладывает ещё одно тело (равное исходному) и делаете вычитание тел (см.справку - <noindex>Соединение тел</noindex>)...
А як жешь :wink:
Спасибо. Но как это получится? Поясню, деталь делал сам, т.е. полнотелый исходник есть, оболочка НЕ наружу.
Вам нужно сделать твердое тело, повторяющее внутреннюю поверхность тонкостенной детали? Чем Вас не устраивает полученный ответ? Если Вам не нравится процедура вычитания, то можете сделать эквидистанту внутренней поверхности и придать ей толщину (либо разделить с ее помощью твердое тело формы).
День добрый!
выдавить до тела
выдавить до тела
Спасибо, но боюсь, что в SW 2009 это функции нет.
А як жешь :wink:
Вот сейчас дошло. Здравствуй, просветление!Изображение
Спасибо!
Воообще-то есть ?
А как у Вас с API SW (возможхно даже и не SW а просто c ПРОСТО с API OpenGL или DirectX).
Там есть спец. функнкци для работы с ними. Главная задача тут: определть направление нормали к к ннормали к поверхности в определенной точчке .
Это ИМХО хлрошо описанно в 3DS MAX : если нормаль направленна "от Вас" , то данная поверхность будет не видна! Ну и на ооборот... ИМХО много инфо во всяких CAD, CAE///
например, для API SW :
"Face2::Normal
See Also
Example
Description
This read-only property gets the unit normal vector for any planar face.
Syntax (OLE Automation)
Normal = Face2.Normal (VB Get property)
Normal = Face2.GetNormal ( ) (C++ Get property)
Property:
(VARIANT) Normal
VARIANT of type SafeArray of 3 doubles (i,j,k)
Syntax (COM)
status = Face2->get_INormal( Normal)
Property:
(double*) Normal
Pointer to an array of 3 doubles (i,j,k)
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
Ну и т д. Много источникнов на эту тему смьcл и в др. про-х...
PS. Ну а если Вам надо прессформу делать, то это не сюда...
что-то я вас, уважаемый ssv22, совсем не понял. вы эт сейчас про ЧТО??? :confused_1:
выдавить до тела
Кстати у меня при таком методе говорит что "не удалось идентифицировать несколько тел". Что я делаю не так?
для начала - деталь дайте посмотреть.
  • 3 года спустя...
Ролик прекрасен! Есть один нюанс. Если нам надо получить вот ту самую внутреннюю форму, но без привязки к оболочке по которой она сделана. Например создали бобышку выдавливанием "до тела" а потом это самое тело, до которого выдавливали удалили. Вот как разорвать привязку что бы полученная бобышка стала полностью независимым объектом?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
