3D массив деталей по спирали
приборист
17 часов назад, Евгений Федченко сказал:
все детали в разные стороны завалены
Площадка построена параллельно плоскости основания или поверхностью по кривой?
Раньше как-то не пользовался подобными построениями, а сейчас стало интересно, в массиве по спирали, подобной примеру выше почему-то без дополнительных построений нельзя задать поворот тела по пути, как в круговом массиве
Евгений Федченко
Добрый день.
Площадка спроектирована параллельно верхней плоскости основания
При построении есть два варианта: либо элементы поворачиваются относительно осевой линии конуса/спирали но при этом заваливаются набок , либо они ровные (парралельны основанию ) , но тогда каждый элемент стоит в том же положении что и образец....
Получается построить плоскую спираль и далее только индивидуально плоским массивом копировать каждый элемент на необходимую высоту... но это не естественно.
Более того у меня возникло ощущение что разрабы солида проектировали эту функцию только для шнеков/резьб... так как деталь словно обвивает и размещается относительно боковой поверхности конуса.
Возможно есть какие-то другие методы????
В 14.12.2018 в 20:57, Евгений Федченко сказал:
(выделение мое). Я давненько не занимался по сабжу. Но, например, в #5 элементы поворачиваются, смещаются по кривой и никуда не заваливаются... Нам бы картинку с проблемой. Мож проблема в самой кривой? Как кривую строили?
Евгений Федченко
21 час назад, Vadim_ryb_ сказал:
Добрый день.
Сбрасываю фото , что конкретно меня беспокоит...
и прикладываю файл с оригиналом модели.
Спираль конусная - 2 — копия.rar
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
