на новом компе тормозит Solid2012
Установил солид 2012 SP0, при отрисовке даже самых простых деталей (куб пирамида бублик) медленно выбирает плоскости проектирования и размеры выделяются будто анимированые, выбор поверхности деталей вообще вопрос на 3-5 секунд.
Виндовс 7 64 бита SP1 вирусов нет
Процессор: Intel® Core i5-2500K CPU 3.30GHz
ОЗУ: 8,00 ГБ
Видеокарта: : Intel® HD Graphics 3000
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??? МОЖЕТ ВИДЕОКАРТА НЕ ПОДХОДИТ???
Сначала драйвера обновить на видео, но, скорее всего да, придется ставить нормальную, а не встроенную.
В принципе видяха не плохая (если судить по описаниям), но плохо, что у неё нет своей графической памяти и она пользует общую параллельно с ЦП...
Попробуйте увеличить файл подкачки и разгрузить оську по-максиму (разные красивульки и разные задачи в фоне (типа апдейта), антики затормозить (для пробы))...
Вообщем всё что грузится авто - выкинуть из загрузки...
8 Гб, 2500К?! Чего тут разружать.
Видяху в топку. Она в мать интегрирована?
Это всего лишь предложение (ускориться по простому), т.к. хорошие видяхи нонче дороги...
Встроенных хороших не встречал.
В принципе согласен - вот <noindex>инфа по видяхе</noindex>...
Вот кусок выводов в конце...
С другой стороны, в настольных компьютерах ситуация несколько иная. Здесь графические ядра семейства Intel HD Graphics пока не имеют шансов вытеснить дешёвые дискретные видеокарты. Встроенная в подавляющее большинство процессоров Sandy Bridge для настольных компьютеров версия графики может стать хорошим выбором для мультимедийного компьютера, особенно благодаря технологии Quick Sync, но её 3D возможностей по сегодняшним меркам будет всё-таки недостаточно даже для непритязательных пользователей.
ОЗУ: 8,00 ГБ
попробуй новый драйвер
и смотри инфу <noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html</noindex>
да прибудет с тобой сила
Возможно ли увеличить объем памяти видеокарты??? И как это сделать на Windows7???
Физически никак. Объем памяти, доступный для видяхи, на аппаратном уровне прошит наверняка. Или менять прошивку бивиса? Если это возможно.
Плюньте, купите за 4-5 тыщ карточку прошлого поколения, на ваши нужды наверняка хватит.
Память видеокарты находится на самой видеокарте и распаяна как микросхемы флешпамяти. Сейчас выпускаются видеокарты с объемом 1-2-3-4 Гбайта. Этого хватает заглаза даже в требовательных играх, типа METRO. Можете приобрести их, как от NVidia, так и от AMD. Можете приобрестм профессиональные видеокарты, но они влетят Вам в копеечку. Профи карты стоят от 90 килорублей <noindex>профи видеокарта</noindex>
2 katalex-3
Не надо говорить о том, в чем плаваешь.
Изменено пользователем mestnyi
Да ну? :) Совсем все так плохо? :) Шапка модератора не жмет? :)
HD Graphics 3000 не имеет дискретной графической памяти, но использует кэш-память третьего уровня совместно с ядром центрального процессора, а также часть оперативной памяти
А какую Видеокарту посоветуете для работы в SolidWorks?
Стотыщпятьсот раз обсуждалось. Возьмите GT из последних, ориентируясь на быстрый проц, подберите нормальные драйвера и проблем не будет. У меня GTS 250 - вполне хороша, имхо. За объемом памяти гнаться смысла не вижу - в CAD будет решать производительность видеопроцессора, и, скажем так, корректность его работы.
FireGL/Quadro имеют смысл для из-за 3 причин:
1. большей корректности работы (хотя обычно и GeForce пристойно работают)
2. возможности включения RealView (почти никто в итоге не пользуется)
3. ускорение отображения в каркасном представлении + сглаживание в нем же (имхо, единственный весомый аргумент, сглаживание - очень на любителя, а вот ускорение каркаса изредка может быть критичным)
Так что мало резонов брать Qudro или FireGL, мало.
О, раз вы так одергиваете прочих, вы, вероятно гуру)).
Расскажите же нам, о гуру, зачем CAD системе 4 гига видеопамяти?! (вариант о том, что у вас параллельно запущена "требовательная игра типа Metro" будет принят без понимания))).
Шапка модератора
не видать у никнейма в профиле такового)))
Нет.
А какую Видеокарту
Берите последнего поколения для среднего сегмента рынка.
Почему нет???
Вы действительно этим удивлены? Раз столько "?"
Память видеокарты (не дискретной) это физическая величина, изменять её объём без перепаек, это как увеличивать ёмкость батареек с помощью программки)))
Возможна лишь ситуация, когда видеокарта забирает память от оперативной (такое действует на интегрированных видеокартах)
Так у меня и есть интегрированная видео карта, и я про это и спрашиваю возможно ли за счет оперативки увеличить объем памяти видюхи??? и как это сделать???
Ваша материнка (Вы не указали модель и производителя) возможно имеет 4 слота для оперативной памяти и поддерживает до 32 Gb DDR3. Если оснастите по полной возможно получится (стоимость 8 Gb обычной планки около 3 килорублей, для оверклока около 4,5 килорублей) 4*3=12 (4*4,5=18). За такие деньги проще купить дискретную видяху последнего поколения
Вы лучше спросите "зачем ее увеличивать?" и вам дружно ответят "незачем!".
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
