на новом компе тормозит Solid2012
Установил солид 2012 SP0, при отрисовке даже самых простых деталей (куб пирамида бублик) медленно выбирает плоскости проектирования и размеры выделяются будто анимированые, выбор поверхности деталей вообще вопрос на 3-5 секунд.
Виндовс 7 64 бита SP1 вирусов нет
Процессор: Intel® Core i5-2500K CPU 3.30GHz
ОЗУ: 8,00 ГБ
Видеокарта: : Intel® HD Graphics 3000
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??? МОЖЕТ ВИДЕОКАРТА НЕ ПОДХОДИТ???
Сначала драйвера обновить на видео, но, скорее всего да, придется ставить нормальную, а не встроенную.
В принципе видяха не плохая (если судить по описаниям), но плохо, что у неё нет своей графической памяти и она пользует общую параллельно с ЦП...
Попробуйте увеличить файл подкачки и разгрузить оську по-максиму (разные красивульки и разные задачи в фоне (типа апдейта), антики затормозить (для пробы))...
Вообщем всё что грузится авто - выкинуть из загрузки...
8 Гб, 2500К?! Чего тут разружать.
Видяху в топку. Она в мать интегрирована?
Это всего лишь предложение (ускориться по простому), т.к. хорошие видяхи нонче дороги...
Встроенных хороших не встречал.
В принципе согласен - вот <noindex>инфа по видяхе</noindex>...
Вот кусок выводов в конце...
С другой стороны, в настольных компьютерах ситуация несколько иная. Здесь графические ядра семейства Intel HD Graphics пока не имеют шансов вытеснить дешёвые дискретные видеокарты. Встроенная в подавляющее большинство процессоров Sandy Bridge для настольных компьютеров версия графики может стать хорошим выбором для мультимедийного компьютера, особенно благодаря технологии Quick Sync, но её 3D возможностей по сегодняшним меркам будет всё-таки недостаточно даже для непритязательных пользователей.
ОЗУ: 8,00 ГБ
попробуй новый драйвер
и смотри инфу <noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html</noindex>
да прибудет с тобой сила
Возможно ли увеличить объем памяти видеокарты??? И как это сделать на Windows7???
Физически никак. Объем памяти, доступный для видяхи, на аппаратном уровне прошит наверняка. Или менять прошивку бивиса? Если это возможно.
Плюньте, купите за 4-5 тыщ карточку прошлого поколения, на ваши нужды наверняка хватит.
Память видеокарты находится на самой видеокарте и распаяна как микросхемы флешпамяти. Сейчас выпускаются видеокарты с объемом 1-2-3-4 Гбайта. Этого хватает заглаза даже в требовательных играх, типа METRO. Можете приобрести их, как от NVidia, так и от AMD. Можете приобрестм профессиональные видеокарты, но они влетят Вам в копеечку. Профи карты стоят от 90 килорублей <noindex>профи видеокарта</noindex>
2 katalex-3
Не надо говорить о том, в чем плаваешь.
Изменено пользователем mestnyi
Да ну? :) Совсем все так плохо? :) Шапка модератора не жмет? :)
HD Graphics 3000 не имеет дискретной графической памяти, но использует кэш-память третьего уровня совместно с ядром центрального процессора, а также часть оперативной памяти
А какую Видеокарту посоветуете для работы в SolidWorks?
Стотыщпятьсот раз обсуждалось. Возьмите GT из последних, ориентируясь на быстрый проц, подберите нормальные драйвера и проблем не будет. У меня GTS 250 - вполне хороша, имхо. За объемом памяти гнаться смысла не вижу - в CAD будет решать производительность видеопроцессора, и, скажем так, корректность его работы.
FireGL/Quadro имеют смысл для из-за 3 причин:
1. большей корректности работы (хотя обычно и GeForce пристойно работают)
2. возможности включения RealView (почти никто в итоге не пользуется)
3. ускорение отображения в каркасном представлении + сглаживание в нем же (имхо, единственный весомый аргумент, сглаживание - очень на любителя, а вот ускорение каркаса изредка может быть критичным)
Так что мало резонов брать Qudro или FireGL, мало.
О, раз вы так одергиваете прочих, вы, вероятно гуру)).
Расскажите же нам, о гуру, зачем CAD системе 4 гига видеопамяти?! (вариант о том, что у вас параллельно запущена "требовательная игра типа Metro" будет принят без понимания))).
Шапка модератора
не видать у никнейма в профиле такового)))
Нет.
А какую Видеокарту
Берите последнего поколения для среднего сегмента рынка.
Почему нет???
Вы действительно этим удивлены? Раз столько "?"
Память видеокарты (не дискретной) это физическая величина, изменять её объём без перепаек, это как увеличивать ёмкость батареек с помощью программки)))
Возможна лишь ситуация, когда видеокарта забирает память от оперативной (такое действует на интегрированных видеокартах)
Так у меня и есть интегрированная видео карта, и я про это и спрашиваю возможно ли за счет оперативки увеличить объем памяти видюхи??? и как это сделать???
Ваша материнка (Вы не указали модель и производителя) возможно имеет 4 слота для оперативной памяти и поддерживает до 32 Gb DDR3. Если оснастите по полной возможно получится (стоимость 8 Gb обычной планки около 3 килорублей, для оверклока около 4,5 килорублей) 4*3=12 (4*4,5=18). За такие деньги проще купить дискретную видяху последнего поколения
Вы лучше спросите "зачем ее увеличивать?" и вам дружно ответят "незачем!".
      @Artas28 что такое РСК, СКС?
    • ВасилийМ
      Добрый день! У нас на предприятии есть файл excel, что-то типа классификатора, где прописываются и обозначение и наименование и еще несколько позиций. При создании детали в АИ запускается правило, которое читает последнюю строку excel, заполняет форму, свойства файла АИ и сохраняет в буфер обмена. Остается только сохранить файл АИ Под именем, сохраненным в буфере обмена. Правила простые, если необходимо, могу выложить.
      Это уже другая задача и там имеем дело с другой матрицей  .   Да и решаем однородную задачу :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   кроме того не обязательно решать .... :)
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
