на новом компе тормозит Solid2012
Установил солид 2012 SP0, при отрисовке даже самых простых деталей (куб пирамида бублик) медленно выбирает плоскости проектирования и размеры выделяются будто анимированые, выбор поверхности деталей вообще вопрос на 3-5 секунд.
Виндовс 7 64 бита SP1 вирусов нет
Процессор: Intel® Core i5-2500K CPU 3.30GHz
ОЗУ: 8,00 ГБ
Видеокарта: : Intel® HD Graphics 3000
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??? МОЖЕТ ВИДЕОКАРТА НЕ ПОДХОДИТ???
Сначала драйвера обновить на видео, но, скорее всего да, придется ставить нормальную, а не встроенную.
В принципе видяха не плохая (если судить по описаниям), но плохо, что у неё нет своей графической памяти и она пользует общую параллельно с ЦП...
Попробуйте увеличить файл подкачки и разгрузить оську по-максиму (разные красивульки и разные задачи в фоне (типа апдейта), антики затормозить (для пробы))...
Вообщем всё что грузится авто - выкинуть из загрузки...
8 Гб, 2500К?! Чего тут разружать.
Видяху в топку. Она в мать интегрирована?
Это всего лишь предложение (ускориться по простому), т.к. хорошие видяхи нонче дороги...
Встроенных хороших не встречал.
В принципе согласен - вот <noindex>инфа по видяхе</noindex>...
Вот кусок выводов в конце...
С другой стороны, в настольных компьютерах ситуация несколько иная. Здесь графические ядра семейства Intel HD Graphics пока не имеют шансов вытеснить дешёвые дискретные видеокарты. Встроенная в подавляющее большинство процессоров Sandy Bridge для настольных компьютеров версия графики может стать хорошим выбором для мультимедийного компьютера, особенно благодаря технологии Quick Sync, но её 3D возможностей по сегодняшним меркам будет всё-таки недостаточно даже для непритязательных пользователей.
ОЗУ: 8,00 ГБ
попробуй новый драйвер
и смотри инфу <noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html</noindex>
да прибудет с тобой сила
Возможно ли увеличить объем памяти видеокарты??? И как это сделать на Windows7???
Физически никак. Объем памяти, доступный для видяхи, на аппаратном уровне прошит наверняка. Или менять прошивку бивиса? Если это возможно.
Плюньте, купите за 4-5 тыщ карточку прошлого поколения, на ваши нужды наверняка хватит.
Память видеокарты находится на самой видеокарте и распаяна как микросхемы флешпамяти. Сейчас выпускаются видеокарты с объемом 1-2-3-4 Гбайта. Этого хватает заглаза даже в требовательных играх, типа METRO. Можете приобрести их, как от NVidia, так и от AMD. Можете приобрестм профессиональные видеокарты, но они влетят Вам в копеечку. Профи карты стоят от 90 килорублей <noindex>профи видеокарта</noindex>
2 katalex-3
Не надо говорить о том, в чем плаваешь.
Изменено пользователем mestnyi
Да ну? :) Совсем все так плохо? :) Шапка модератора не жмет? :)
HD Graphics 3000 не имеет дискретной графической памяти, но использует кэш-память третьего уровня совместно с ядром центрального процессора, а также часть оперативной памяти
А какую Видеокарту посоветуете для работы в SolidWorks?
Стотыщпятьсот раз обсуждалось. Возьмите GT из последних, ориентируясь на быстрый проц, подберите нормальные драйвера и проблем не будет. У меня GTS 250 - вполне хороша, имхо. За объемом памяти гнаться смысла не вижу - в CAD будет решать производительность видеопроцессора, и, скажем так, корректность его работы.
FireGL/Quadro имеют смысл для из-за 3 причин:
1. большей корректности работы (хотя обычно и GeForce пристойно работают)
2. возможности включения RealView (почти никто в итоге не пользуется)
3. ускорение отображения в каркасном представлении + сглаживание в нем же (имхо, единственный весомый аргумент, сглаживание - очень на любителя, а вот ускорение каркаса изредка может быть критичным)
Так что мало резонов брать Qudro или FireGL, мало.
О, раз вы так одергиваете прочих, вы, вероятно гуру)).
Расскажите же нам, о гуру, зачем CAD системе 4 гига видеопамяти?! (вариант о том, что у вас параллельно запущена "требовательная игра типа Metro" будет принят без понимания))).
Шапка модератора
не видать у никнейма в профиле такового)))
Нет.
А какую Видеокарту
Берите последнего поколения для среднего сегмента рынка.
Почему нет???
Вы действительно этим удивлены? Раз столько "?"
Память видеокарты (не дискретной) это физическая величина, изменять её объём без перепаек, это как увеличивать ёмкость батареек с помощью программки)))
Возможна лишь ситуация, когда видеокарта забирает память от оперативной (такое действует на интегрированных видеокартах)
Так у меня и есть интегрированная видео карта, и я про это и спрашиваю возможно ли за счет оперативки увеличить объем памяти видюхи??? и как это сделать???
Ваша материнка (Вы не указали модель и производителя) возможно имеет 4 слота для оперативной памяти и поддерживает до 32 Gb DDR3. Если оснастите по полной возможно получится (стоимость 8 Gb обычной планки около 3 килорублей, для оверклока около 4,5 килорублей) 4*3=12 (4*4,5=18). За такие деньги проще купить дискретную видяху последнего поколения
Вы лучше спросите "зачем ее увеличивать?" и вам дружно ответят "незачем!".
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
