3D эскизы в Solid Eidge
фломастер
Вопрос: Можно ли в Solid Eidge создать и использовать трехмерные эскизы как в Solid Works, если да, то как? Спасибо.
Насколько мне известно нельзя.
Однако, можно воспользоватся командами для работы с кривыми, такими, как взаимная проекция, а также составить. Подробнее об этих комнадах можно прочитать в помощи.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
