нужна помощь
Как и везде - взял/бросил...
Те в исходном эскизе выделить всё (копи), открыть новый эскиз и бросить (можно (если нужно) переместить к начальной точке)...
Размеры и привязки не переносятся...
Спасибо! Эскиз удобно перебрасывать если предварительно в среде новой создаваемой детали предварительно выбрать плоскость. В моем случае была создана серия плоскостей с тем же шагом, и созданные эскизы(сечения)
если кому интересно то вопрос в построении детали от данной поверхности решился 2я способами.
1) вытягивание бабышки до поверхности, затем оболочка нужной толщины деталь.... ну и снести оставшиеся стенки... минус конечно, что есть неточность на краях, но из за толщины детали она небольшая
2) 2ой способ аналогичен первому, но вначале вытягивается бобышка по контуру детали ну и обрезаеться поверхностью.
Все работает конечно не очень гладко но побороть можно. :smile:
Есть еще один вопрос похожий на заданный мной выше.
Как создать поверхность на детали и потом ее скопировать, что бы создать новую деталь. Если с созданием поверхности на детали проблем нет , есть специальный инструмент "'эквидстанта к поверхности", то вот как скопировать полученную поверхность я не знаю.
Изменено пользователем CamarorsV8
Эквидистанта поверхности (набора граней) на расстоянии 0 - уже копия.
Если дальнейшее копирование - переместить объект на 0 мм с копией (как один из вариантов)
Сохраните поверхность в отдельную деталь (ПКМ на поверхности в папке "Тела поверхностей" - "Вставить в новую деталь"). Далее можно использовать ее в качестве основы для построения или вставить в деталь ("Вставка" - "Деталь").
Мне нужно скопировать грань не в ту среду где я ее копирую, а в новую, для создания новой детали
Вообщем нашел решение, в дереве построения, после команды эквидистантный создается поверхность, в папке (подразделе)-тела поверхности находим ее....щелкаем правой кнопкой мыши - вставить в новую деталь....
Все просто оказалось :biggrin:
Спасибо! :biggrin: пока сам печатал ты уже ответил
Всем доброго времени суток. У меня сразу 2 вопроса
1) Моделирование штампованой детали
2) Моделирование штампа к этой детали
В первом вопросе суть проблемы заключаеться в том, что деталь состоит из множества кривых поверхностей..... можно вычертить ее в плоскостях, но придать толщину не получаеться
во втором вопросе не один из способов создания форм в solid works (создание штампов литья или вычитание объема) не работает , так как деталь тонкая и имеет сложную грань. Пробовал создать штам хотябы вытягиванием до поверхности, но так как их много солид ругаеться...
Штамп будет либо многоручьевой (не менее 4 переходов0) либо то же самое но по отдельности
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
