нужна помощь
Всем доброго времени суток. У меня сразу 2 вопроса
1) Моделирование штампованой детали
2) Моделирование штампа к этой детали
В первом вопросе суть проблемы заключаеться в том, что деталь состоит из множества кривых поверхностей..... можно вычертить ее в плоскостях, но придать толщину не получаеться
во втором вопросе не один из способов создания форм в solid works (создание штампов литья или вычитание объема) не работает , так как деталь тонкая и имеет сложную грань. Пробовал создать штам хотябы вытягиванием до поверхности, но так как их много солид ругаеться...
Изменено пользователем CamarorsV8
изменено название темы. (сделано по-русски)
А хде сама деталь-то???
как пример эта
<noindex>http://narod.ru/disk/53973240001.6d8d8ecce...202.SLDPRT.html</noindex>
как пример эта
Ну вроде как бобышку вытянуть можно. Лишь нужно чтобы она где-то останавливалась.
как пример эта
К сожалению, могу посмотреть Вашу деталь только с помощью SolidWorks Viewer. Поверхность была смоделирована не в среде SolidWorks? Это одна, или несколько поверхностей? Она должна быть такой "мятой", или это результат конвертации (сканирования)?
P.S. По скрину Frnk, можно увидеть ответ на первые 2 вопроса. Остается третий.
Да можно вытягивать кусками, но целиком не получаеться... эскиз где то вытягиваеться, а где то нет. Впринцыпе можно попытаться ими набрать форму, а потом с ней работать..... но вдруг кто знает нормальный способ )) или вообще другой подход к созданию подобных деталей .... еще интересно как из плоскостей сделать ее твердотельную... толщина детали 1мм
Нет поверхность была смоделировка не в SolidWorks, я чесно не знаю в чем она была смоделирована так как делалась не мной, была прислана в формате CATIA, но без дерева построения. При работе с ней в CATIA проблемы теже, просто в солид воркс мне работать проще, так как в CATIA работаю недавно. Моя задача сделать подобную деталь с нуля.
Вы не полностью правы... Конечно, очень простого способа сделать нужное Вам нету, но при некоторых усилиях все получиться.
Позвольте Вас поправить... Вы выше пишите "плоскость"... Это поверхность.
Изменено пользователем Frnk
Спасибо большое! воодушевленый вышим примером я нашел подход к получению формы )) Незнаю почему его забросил изначально.
Остался только вопрос как из поверхностей сложной формы получить твердотельную деталь.
Придать толщину...
Эта функция невсегда работает, даже в более простых случаях...... тут она тоже не помогает... хотя не исключаю конечно своей рукажопости
Ну, можно сшить поверхности и поставить галочку "попытаться построить твердое тело", при этом они должны быть замкнутыми.
Или кнопочкой заполнить с такой же галочкой... Заполняется одна чать поверхности, которой не хватает.
Придать толщину...
У меня не получилось придать толщину.
Хотя другие способы дают определенные результаты.
Не удивительно.
Вы, имея поверхности, делаете сразу выдавливание твердого тела.
Нужно достроить нужные вам стенки поверхностями, сшить их с исходной поверхностью, потом "зашить"/"заполнить", тем самым получив твердое тело.
Не удивительно.
Решение в данном случае не одно, я говорил именно о прямом применении команды "Придать толщину", здесь его применить не получается (по крайней мере, у меня).
Вообще-то я имел ввиду - направление мысли, а не полноту действий (во сказал :blink: )...
И Dimasik-ola правильно подсказал действия по этому напралению...
Вот если бы у Вас была "простая" поверхность - то можно бы было ограничиться и просто выдавливанием...
Тогда прошу простить :) Слишком прямолинейно воспринял Ваше сообщение.
А вообще есть много путей :drinks_drunk:
не очень понял как у тебя это получилось ? :sad: я лично пробовал еще делать массив из 2 плоскостей и потом делать деталь по сечениям, указывая в качестве сечений эти 2 поверхности..... собственно в более простых случаях работало с этой деталью нет.
Еще один вопрос ... Как перетащить или сохранить отдельно эскиз (а лучше несколько) из одной детали для создания другой.... в моем случае это набор сечений ?
Как и везде - взял/бросил...
Те в исходном эскизе выделить всё (копи), открыть новый эскиз и бросить (можно (если нужно) переместить к начальной точке)...
Размеры и привязки не переносятся...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
