нужна помощь
Всем доброго времени суток. У меня сразу 2 вопроса
1) Моделирование штампованой детали
2) Моделирование штампа к этой детали
В первом вопросе суть проблемы заключаеться в том, что деталь состоит из множества кривых поверхностей..... можно вычертить ее в плоскостях, но придать толщину не получаеться
во втором вопросе не один из способов создания форм в solid works (создание штампов литья или вычитание объема) не работает , так как деталь тонкая и имеет сложную грань. Пробовал создать штам хотябы вытягиванием до поверхности, но так как их много солид ругаеться...
Изменено пользователем CamarorsV8
изменено название темы. (сделано по-русски)
А хде сама деталь-то???
как пример эта
<noindex>http://narod.ru/disk/53973240001.6d8d8ecce...202.SLDPRT.html</noindex>
как пример эта
Ну вроде как бобышку вытянуть можно. Лишь нужно чтобы она где-то останавливалась.
как пример эта
К сожалению, могу посмотреть Вашу деталь только с помощью SolidWorks Viewer. Поверхность была смоделирована не в среде SolidWorks? Это одна, или несколько поверхностей? Она должна быть такой "мятой", или это результат конвертации (сканирования)?
P.S. По скрину Frnk, можно увидеть ответ на первые 2 вопроса. Остается третий.
Да можно вытягивать кусками, но целиком не получаеться... эскиз где то вытягиваеться, а где то нет. Впринцыпе можно попытаться ими набрать форму, а потом с ней работать..... но вдруг кто знает нормальный способ )) или вообще другой подход к созданию подобных деталей .... еще интересно как из плоскостей сделать ее твердотельную... толщина детали 1мм
Нет поверхность была смоделировка не в SolidWorks, я чесно не знаю в чем она была смоделирована так как делалась не мной, была прислана в формате CATIA, но без дерева построения. При работе с ней в CATIA проблемы теже, просто в солид воркс мне работать проще, так как в CATIA работаю недавно. Моя задача сделать подобную деталь с нуля.
Вы не полностью правы... Конечно, очень простого способа сделать нужное Вам нету, но при некоторых усилиях все получиться.
Позвольте Вас поправить... Вы выше пишите "плоскость"... Это поверхность.
Изменено пользователем Frnk
Спасибо большое! воодушевленый вышим примером я нашел подход к получению формы )) Незнаю почему его забросил изначально.
Остался только вопрос как из поверхностей сложной формы получить твердотельную деталь.
Придать толщину...
Эта функция невсегда работает, даже в более простых случаях...... тут она тоже не помогает... хотя не исключаю конечно своей рукажопости
Ну, можно сшить поверхности и поставить галочку "попытаться построить твердое тело", при этом они должны быть замкнутыми.
Или кнопочкой заполнить с такой же галочкой... Заполняется одна чать поверхности, которой не хватает.
Придать толщину...
У меня не получилось придать толщину.
Хотя другие способы дают определенные результаты.
Не удивительно.
Вы, имея поверхности, делаете сразу выдавливание твердого тела.
Нужно достроить нужные вам стенки поверхностями, сшить их с исходной поверхностью, потом "зашить"/"заполнить", тем самым получив твердое тело.
Не удивительно.
Решение в данном случае не одно, я говорил именно о прямом применении команды "Придать толщину", здесь его применить не получается (по крайней мере, у меня).
Вообще-то я имел ввиду - направление мысли, а не полноту действий (во сказал :blink: )...
И Dimasik-ola правильно подсказал действия по этому напралению...
Вот если бы у Вас была "простая" поверхность - то можно бы было ограничиться и просто выдавливанием...
Тогда прошу простить :) Слишком прямолинейно воспринял Ваше сообщение.
А вообще есть много путей :drinks_drunk:
не очень понял как у тебя это получилось ? :sad: я лично пробовал еще делать массив из 2 плоскостей и потом делать деталь по сечениям, указывая в качестве сечений эти 2 поверхности..... собственно в более простых случаях работало с этой деталью нет.
Еще один вопрос ... Как перетащить или сохранить отдельно эскиз (а лучше несколько) из одной детали для создания другой.... в моем случае это набор сечений ?
Как и везде - взял/бросил...
Те в исходном эскизе выделить всё (копи), открыть новый эскиз и бросить (можно (если нужно) переместить к начальной точке)...
Размеры и привязки не переносятся...
