Добрый день.
На фирме имеется станок Trumpf TruLaser Tube 5000 и для его программирования исползуем пакет ПО TruTops 7. В общем хочеться его оптимизировать под свои нужды. Имеется ли какой-нибудь вариант написания скриптов/макросов для данного приложения?
P.S. Сочувствую всем, кто ползуется этой программой...
Заранее благодарен,
Юрий
Заранее благодарен,
Юрий
Использууйте CncCad.Или он не подойдет Вам?
Спасибо за совет. О таком я даже не слышал. Кстате, вроде нашёл где и как пишутся для TruTops дополнения.
  • 3 месяца спустя...
Ну и где же ты это нашел ? Где и как пишутся дополнения.
  • 2 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Если использовать Trumpf Tube Design то можно довольно комфортно делать развертки под трубу. Плюс его в том что он кушает практически 3d модели Cam систем.
  • 4 недели спустя...
@@Inventor02, а погуглить не судьба? Я так понял, прога с давнишних времен, но и поновее тоже есть. Искать совсем новый не стал
http://randalorellana.typepad.com/blog/2012/07/download-trutops-suite-x64.html
Изменено пользователем Bully
Привет всем! Купили мы станок trumpf 600L, поставили трутопс, начинаем изучать и налаживать работу.
Можете мне подсказать где меняют газ резки металла в программе, у меня стоит азот, а нужен кислород. В инструкции нет такой инфы.
  • 3 года спустя...
Кстати, Компания начинает апгрейд своего ПО на новую версию 11.0 и изменяет систему лицензирования. Установочная iso предоставляется с сервера TruTops. Весит сия приблуда 10.3 гига...
У кого есть дистрибутив TruTops v6. Поделитесь пожалуйста. почта: 8762288@gmail.com
Изменено пользователем Нафаня
Подскажите, как в TruTops разрезать скиллет листа (после того как с лита вырезали все нужные детали) на не большие кусочки скажем 300х800мм?
6 часов назад, Vital450 сказал:
в каком модуле? Лазер?
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
    • Alexey8107
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
    • vad0000
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
