Mach3+MastercamX5 ускоренные переезды рывками
Всем доброго дня!!!
Создаю УП в Mastercam используя пост процессор выложенный на этом сайте в каком-то форуме, получается следующее, выборка фрезой на подачах 100-500мм/мин. все нормально, ускоренные переезды рывками, причем ускорение гораздо выше чем указанно в настройках Mach3, соответственно двигатели не успевают и останавливаются с ошибкой, УП сгенерированные в других программах ,включая и Mastercam Х4 работают нормально. Вчем может быть проблема? Прилагаю пост процессор и простенький файл УП.
Добрый день, а вы не можете сравнить данное УП с тем, что даёт вам Мастеркам Х4. Ну просто чтобы увидеть разницу между тем, что идёт и тем что не идёт.
Доброго времени! Решилась проблема, причем совсем уж странным образом, глюки начинались когда одновременно, на ускоренной, ехали все три оси, стал разбираться оказалось что на оси Z ускорение было выставленно больше чем на других осях, после уменьшения ускорения до величины равной другим осям все стало отлично, только не понятно почему именно на Х5 проявилось? Mach3 лицензионный, и что самое интересное что даже если удалить УП то ускоренная все равно рывками, только перезапуск программы помогал.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
