Mach3+MastercamX5 ускоренные переезды рывками
Всем доброго дня!!!
Создаю УП в Mastercam используя пост процессор выложенный на этом сайте в каком-то форуме, получается следующее, выборка фрезой на подачах 100-500мм/мин. все нормально, ускоренные переезды рывками, причем ускорение гораздо выше чем указанно в настройках Mach3, соответственно двигатели не успевают и останавливаются с ошибкой, УП сгенерированные в других программах ,включая и Mastercam Х4 работают нормально. Вчем может быть проблема? Прилагаю пост процессор и простенький файл УП.
Добрый день, а вы не можете сравнить данное УП с тем, что даёт вам Мастеркам Х4. Ну просто чтобы увидеть разницу между тем, что идёт и тем что не идёт.
Доброго времени! Решилась проблема, причем совсем уж странным образом, глюки начинались когда одновременно, на ускоренной, ехали все три оси, стал разбираться оказалось что на оси Z ускорение было выставленно больше чем на других осях, после уменьшения ускорения до величины равной другим осям все стало отлично, только не понятно почему именно на Х5 проявилось? Mach3 лицензионный, и что самое интересное что даже если удалить УП то ускоренная все равно рывками, только перезапуск программы помогал.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
