Сопряжение "На месте"
При проектировании в контексте при создании новой детали в сборке у нее появляется сопряжение "на месте". Иногда, после различных извращений над сборкой, подмен деталей и прочего это сопряжение подвисает. Так вот вопрос, можно это сопряжение как-нибудь отредактировать-вылечить.
Удалить и привязать по новой с помощью стандартных плоскостей))
<{POST_SNAPBACK}>
Ну так то понятно, но ведь это не называется вылечить
Привет!
SW не позволяет лечить.
Я часто специально рву связи (через List External Refs и Relations), но их можно возродить, отредактировав файл в сборке или установить для деталей, у которых их не было никогда.
Что называть лечением?
Автоматом не лечится никак!!!
Приходится лезть в контекстную деталь и искать тот элемент, в котором проблемы, благо он выделяется каким-либо образом. Потом открываешь проблемный эскиз и тут начинается веселье, т.к. не всегда видно какие связи и на какие объекты ты илидо тебя кто-то наложил. Но если напал и выискал все взаимосвязи, выделенные болотным цветом в менеджере(когда выбираешь тот или другой объект), вот тогда наступает кайф.
Так же можно накладыват новые связи, если деталь нужно сделать контекстно зависимой.
Господа, вы внимательно читайте вопрос. Я спрашиваю про один конкретный вид сопряжения, который называется "на месте". Как бороться с прочими контекстными сопряжениями я знаю. И, кстати, все подвешенные или разорванные сопряжения в эскизе можно удалять чохом. Короче, это все не проблема. А вот сопряжение на месте никак не редактируется.
To: _Leon_
Если я правильно понял, сопряжение InPlace("на месте") используется при создании новой детали в контексте сборки, т.е выбирается грань или плоскость для эскиза. В этом случае можно отредактировать ссылку на грань или плоскость для этого эскиза. А сопряжение остается и вылечить, по моему, его нельзя, во всяком случае у меня не получалось. Я его просто гашу ("Suppress")
To: _Leon_
<{POST_SNAPBACK}>
Да, жалко что так, я вобщем особенно и не надеялся, но так спросил на всякий случай, а вдруг что не доглядел. А насчет того чтобы просто погасить :g: . Но ведь тогда деталь останется не привязанной и будет ползать в сборке как хочешь. Короче остается то, что предложил konpf
А, что - вполне нормальный выход. А потом еще и контекст привязать :bleh:
Я ее гашу, а не удаляю, потому что, может поотребоваться при работе в разных конфигурациях. Допустим в одной "на месте", а в другой другие привязки. Кстати, ссылки я, часто не удаляю, а блокирую, хотя в большой сборке с конфигурациями можно запутаться.
