построить деталь
Подскажите, пожалуйста, как построить деталь путем одновременного отражения(зеркало)и поворота?
А если просто поочередно выполнить операции результат не удовлетворит? Или опять нужна пара больших кнопок "сделать быстро" и "сделать красиво"?
и кстати лучше прикрепить картинку того что надо получить, тк в любом каде можно сделать все только методов будет много и не все будут лаконичными и красивыми...
Вот эту половинку нужно отразить и повернуть получившуюся половинку с дырочками на 180 градусов.То есть в одной половинке дырочки в кружочке смотрят в одну сторону,а во второй половинке в противоположную.Подскажите,пожалуйста,последовательность действий.
Изменено пользователем lg1978
Первое что пришло на ум и сработает на 100%:
1) Copy-paste as specified in part document
2) symmetry
3)rotation
4) assemble
По-моему, для этого достаточно ОДНОГО поворота на 180 градусов. Догадаетесь вокруг какой оси?
А "дырочки и кружочки" повеселили :)
Сработает,только все-равно придеться делать копию и собирать, тк нет галочки "сделать копию при повороте". Тоже самое при использовании axis to axis transformation.
"а почему так много кликов???!!! Catia фигня- нужно много тыкать мышкой и нельзя второй рукой подпереть голову или подержать круцжку с кофе" ... Ну надо потыкать мышкой что-ж теперь
В смысле? В Катьке разве нет кругового массива?
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
