построить деталь
Подскажите, пожалуйста, как построить деталь путем одновременного отражения(зеркало)и поворота?
А если просто поочередно выполнить операции результат не удовлетворит? Или опять нужна пара больших кнопок "сделать быстро" и "сделать красиво"?
и кстати лучше прикрепить картинку того что надо получить, тк в любом каде можно сделать все только методов будет много и не все будут лаконичными и красивыми...
Вот эту половинку нужно отразить и повернуть получившуюся половинку с дырочками на 180 градусов.То есть в одной половинке дырочки в кружочке смотрят в одну сторону,а во второй половинке в противоположную.Подскажите,пожалуйста,последовательность действий.
Изменено пользователем lg1978
Первое что пришло на ум и сработает на 100%:
1) Copy-paste as specified in part document
2) symmetry
3)rotation
4) assemble
По-моему, для этого достаточно ОДНОГО поворота на 180 градусов. Догадаетесь вокруг какой оси?
А "дырочки и кружочки" повеселили :)
Сработает,только все-равно придеться делать копию и собирать, тк нет галочки "сделать копию при повороте". Тоже самое при использовании axis to axis transformation.
"а почему так много кликов???!!! Catia фигня- нужно много тыкать мышкой и нельзя второй рукой подпереть голову или подержать круцжку с кофе" ... Ну надо потыкать мышкой что-ж теперь
В смысле? В Катьке разве нет кругового массива?
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
