CAD/CAM из Италии
Ну, кто, скажите, будет искать информацию по АльфаКАМ здесь ?
Есть же топик по нему.
Может стоит перенести туда все статьи по этой теме? (Это Модератору)
den       не редактируются технологические параметры. Последнее весьма удручило - надо поменять, скажем, шаг между проходами, ан нет тебе, нельзя, надо определять операцию по новой.
А кнопочка Edit Operations  на что? 2-3 секунды у меня занимает это дело. И не надо ничего переопределять.
(Отредактировал(а) lexcam - 15:16 - 27 Фев., 2002)
Ситуация тупиковая - одни не знают AlphaCAM (я в их числе), а другие считают, что он самый лучший. Нужно завязывать....
Кнопочка Edit Operations работает в 2D, я говорил о 3D.
Альфа-КАМ на троечку, как показалось. Смысл его использовать при наличии " большой" системы?
Я смотрел его у дилеров, то есть я задавал вопросы, мне показывали, как "это" работает. Так что прошу сильно меня не пинать.
Как человек, пользующийся Aльфой от и до, т.е. начиная с голого чертежа и кончая(прошу понять правильно:) изготовлением готовой детали, а так же не по наслышке знакомого с другими CAD-CAM-ами, позволю предположить, что оценка "на троечку" была выставлена исходя из трехбальной шкалы. А если из пятибальной, то выше тройки больше поставить некому.
P.S.А вообще-то AlphaCam не совсем из Италии. А скорее из Великобритании.Хотя мне, если честно - хоть из Тринидада и Тобаго.
Сожалею, но по пятибалльной.Охотно верю, что в чём-то AlphaCam "на пять", почему бы нет. Но я смотрел трёхосевой CAM, а там -- увы...Первое впечатление изложил выше. В общем, я увидел, что ничем он не лучше SurfCAM-а, и прекратил изыскания.
На "пятёрку" трудно найти претендентов, разве что PowerMill блеснёт, если его со своим же CAD-ом сцепить. Оцениваю опять же трёхосевое.
(Отредактировал(а) Den - 20:45 - 11 Марта, 2002)
А я посмотрел SurfCAM и решил, что он гораздо хуже AlphCAM'a. Балла на полтора потянет.
На этом диспут считаю законченным. Давайте жить дружно.
Все системы хороши - выбирай на вкус. Ничего не имею ни против SurfCam'a, ни против Mastercam'a, ни против Cimatron'a, ни против PowerMill'a. Более того, считаю - не будь их, нам бы просто не о чем было здесь беседовать. Я ЗА обмен опытом  между сурфасиматрономастеркамопауэрмиловцами всех мастей. Аминь.
