Копирование с базовой точкой, повторная вставка
Добрый день.
Вопрос касательно работы в чертеже или эскизе.
Подскажите как скопировать и вставить с базовой точкой, так чтобы один раз скопировал и потом сколь угодно раз вставил, именно с базовой точкой.
Может есть какой макрос или что то подобное?
Буду премного благодарен.
Создать блок и указать точку вставки. Сам блок в папку библиотеки проектировнаия, или в самой библиотеке создать новый путь к папке с блоком.
Если эскиз потом используется для типовой операции, то можно сделать <noindex>библиотечный фичерс</noindex>. Т.е. добавить элемент проектирования в библиотеку и вставлять его по привязкам (к примеру грань, грань, точка). Т.о. можно вставлять, к примеру, стандартные вырезы (USB, под заклёпки ... )
bolahg
Что в Вашем понимании есть "базовая точка" и почему "именно с базовой точкой"???
Если верить <noindex>справке Солида</noindex> - Базовая точка создаётся каждый раз при опциях перемещения, вращения или масштабирования...
Иными словами - это виртуальная точка, на одну операцию, которую Вы сами указываете и сохранить её (для дальнейшего использования) никакой возможности нет....
Вместо "базовой точки" можно использовать именно точку вставки (в блоке), или вставить и использовать нормальную точку...
Думаю, что макросов (по использованию базовой точки) - нет...
Хотя его можно "с лёгкостью" создать самому - достаточно включить запись макроса и выполнить действия с использованием базовой точки...
в отличии от "streamdown" думаю можно без библиотеки обойтись.
1-вызываешь панель "блоки"
2-делаешь эскиз и создаешь блок (перетащи точку вставки куда надо!)
3-жмешь "вставить блок" и поехали...
также готовый блок можно перетащить с нажатой Ctrl - он скопируется
дальше тащи за любую точку куда надо, привязки создадутся автоматом.
что касаемо библиотеки дополню "streamdown", может не все знают:
в эскизе, тематически, нажвариваем целую кучу блоков, обзываем их как надо
и тогда сохраняем эскиз в библиотеку. *.sldbkl
при вставке этого блока sw предложит из менюшки выбрать нужный вам блок.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
