Копирование с базовой точкой, повторная вставка
Добрый день.
Вопрос касательно работы в чертеже или эскизе.
Подскажите как скопировать и вставить с базовой точкой, так чтобы один раз скопировал и потом сколь угодно раз вставил, именно с базовой точкой.
Может есть какой макрос или что то подобное?
Буду премного благодарен.
Создать блок и указать точку вставки. Сам блок в папку библиотеки проектировнаия, или в самой библиотеке создать новый путь к папке с блоком.
Если эскиз потом используется для типовой операции, то можно сделать <noindex>библиотечный фичерс</noindex>. Т.е. добавить элемент проектирования в библиотеку и вставлять его по привязкам (к примеру грань, грань, точка). Т.о. можно вставлять, к примеру, стандартные вырезы (USB, под заклёпки ... )
bolahg
Что в Вашем понимании есть "базовая точка" и почему "именно с базовой точкой"???
Если верить <noindex>справке Солида</noindex> - Базовая точка создаётся каждый раз при опциях перемещения, вращения или масштабирования...
Иными словами - это виртуальная точка, на одну операцию, которую Вы сами указываете и сохранить её (для дальнейшего использования) никакой возможности нет....
Вместо "базовой точки" можно использовать именно точку вставки (в блоке), или вставить и использовать нормальную точку...
Думаю, что макросов (по использованию базовой точки) - нет...
Хотя его можно "с лёгкостью" создать самому - достаточно включить запись макроса и выполнить действия с использованием базовой точки...
в отличии от "streamdown" думаю можно без библиотеки обойтись.
1-вызываешь панель "блоки"
2-делаешь эскиз и создаешь блок (перетащи точку вставки куда надо!)
3-жмешь "вставить блок" и поехали...
также готовый блок можно перетащить с нажатой Ctrl - он скопируется
дальше тащи за любую точку куда надо, привязки создадутся автоматом.
что касаемо библиотеки дополню "streamdown", может не все знают:
в эскизе, тематически, нажвариваем целую кучу блоков, обзываем их как надо
и тогда сохраняем эскиз в библиотеку. *.sldbkl
при вставке этого блока sw предложит из менюшки выбрать нужный вам блок.
