САПР Proengeneer?
Помогите найти хоть какое-нибудь описание этого приложения!!! :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
www.caddoc.narod.ru
Мы брали там.
SVB
Вот другой постоянный посетитель форума так называемый Application Engineer вынужден "менять ориентацию". Как я ему сочувствую! Особенно его руководителю, который в Pro/E был главным спецом по Pro/E на фирме уже около 10 лет... Сами догадываетесь из какой фирмы...
Ну очень интересно...
Само по себе понятие AE достаточно строгое, даже DIMA_M под него не попадает. Под эту сентенцию попадает только 1 человек, по срокам его руководителя (тут у SVB ошибка на 1.5-2 года). Но этот руководитель никогда не был спецом в ProE, сами догадываетесь в какой фирме. Акела промахнулся?
Но мне не это интересно. Неужели АЛ - постоянный посетитель форума?
Вот уж к нему я точно испытываю самые теплые чувства (и сочувствия).
:poster_offtopic:
To: SVB
В этой связи весьма любопытно как отреагировала западная общественность на его "кликовскую" статью. За чистую монету? Проглотила и поверила? Знает кто подробности эти?
А ни как. Западной общественности абсолютно по барабану. Я на презентации 15 версии Ежей в кулуарах, показал статью в английском варианте, иноземцу с UGS. Его ответ был: - " Joe Greco, Solid Edge Sertified User?"
Он сказал, что обращать внимание на это вообще не стоит.
И которые предлагали перевести на английский язык статьи "Отклики на клики" и переслать их самому Греко. В чем, в принципе, сам Ю. Суханов был согласен тогда, когда Греко был жив (смотрите сообщения топика по "кликам" от 1 сентября 2003 года).
Вы то-же это заметили... Жаль что Ю. Суханов, подзабыл...
Да!!! Любят тут конечных юзеров, которым философия и системный подход по барабану. Обычно и результат их труда мало отличается от барабана. А презентации надо проводить для руководства, чтобы оно понимало, что от юзера надо требовать. Юзер с барабаном тоже может присутствовать на презентации, чтобы заглянуть за горизонт своей ОГРАНИЧЕНОСТИ...
Лучший источник информации - периодические издания. Даже из их рекламной шелухи можно выудить полезную информацию. Читайте журналы...
    • Harley
      извините,  #501=#16*#17, конечно же, читать как #5=#6+#16*#17
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
