как масштабировать в designmodeler Ansys 14
Еще один маленький вопрос.
Подскажите пожалуйста, есть эскиз, нужно сделать его в 5 раз больше ли меньше? подскажите пожалуйста как это сделать? соответственно чтоб размеры пропорционально изменялись
заранее благодарю!
Если этот эскиз используется для дальнейшего создания тела, то можно само тело смаcштабировать: Body Operation -> Scale
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
