Отражение УП без смены направления фрезерования
Так у ТС
(дуг в программе нет - все они разбиты на прямолинейные участки).
и судя по всему не сверление
полтора мильЁна кадров послойной обработки в G-коде
Мне было известно пока 2 способа развернуть порядок строк программы, F1del спасибо за 3-й
- с помощью утилит в Surfcam nc->inc, inc->mirror, mirror->reverse, reverse->postnc
- с помощью "развернуть порядок" в Powermill-е, MFS не даст соврать :bleh:
Было б интересно (и ТС тоже) где еще это есть, может NC free-редактор какой, поделитесь !
Не дам, можно. Хотя тут разговор про направление, но там и оно разворачивается, в том же диалоге.
GS, поддерживаю, ага.
Сам буду рыскать на просторах интернета, но если уж Господа Знатоки таких программ не видывали, значит я вряд ли найду.
Был бы на форуме разработчик визуализатора (для простоты, именно перемещений инструмента) на основании G-кодов программ (посты написать поможем) с открытым кодом (тавтология, однако)... вот к нему можно было бы обратиться!
Если такой человек, выслушал пожелания старожилов (а так же прислушаться к мнению новичков), я готов скинуться денежкой, чтоб поддержать такого разработчика (конечно, если он вообще в теме "что такое ЧПУ").
А потом такому разработчику никто не будет мешать продать свой продукт...
эхх.. мечты..
мечты
Изменено пользователем F1del
эхх.. мечты..
мечты
Так есть же вроде такой.<noindex>Вот.</noindex>
Есть парочка-тройка таких. Я, например, принимаю участие в разработке NCManager. Если что-то хотите конкретное заказать, обращайтесь.
А кому нужны костыли? Первоначальную программу то где берут, заодно и вторую там же.
Эту проблему проще решить обработкой текста. Вот эту задачу проще предложить на freelance. Правда не будет фирменной гарантии.
Изменено пользователем Владимир56
Понятно. :smile:
Я же предложил просто!
UAV, видел Ваш продукт - очень интересный и перспективынй, да
Только я здесь говорил о простейшем блокноте с функцией подсветки синтаксиса NC-программиста, с возможнсотью инвертации порядка строк и с визуализатором траекторий (без детали, заготовки и инструмента. Даже без учета углов позиционирования головы. То есть действительно - ПРОСТЕЙШИЙ).
Ближайший аналог того, что хочется - входящий в ГеММу CheckNC, только с не такой тормозной прорисовкой и с добавлением функций, о которых я говорил выше.
Задача не стОит особых изысканий, ИМХО. Это если она не может быть модернизирована в САМ-системе, т.е. переделывать в рукопашную, появится сотня подобных проблем. Сам не так давно ломал голову с переделкой круговой интерполяции. На все случаи никакой визуализатор-симулятор не выдумаешь.
Если рассматривать NCManager в минимальной комплектации - то это оно и есть. Редактор + траектория.
Данная задача как я ее понял - выделить участок текста в редакторе и сказать что надо переставить строки? Если так, то делается за час.
Не всё так просто. Есть слои по разным осям, надо сидеть и анализировать, что делают команды, пример: расфрезеровка отверстия на глубину.
Один слой может содержать дополнительные слои.
Не всё так просто.
Найденое решение, уверен, что этого не делает, но устроила ТС. Может ошибаюсь.
К слову, я хорошо представляю трудоемкость решение такой задачи в полном объеме.
MFS, должны в САМе, ага :smile:
Я же описал ситуацию, когда есть только G-код и что с ним надо сделать.
Попросил для этой задачи найти костыли, и сам же их отрыл.
Естественно, если есть имеется древо построений проходов (или как там они в других КАМах зовутся), то проще (и правильнее!) сменить схему фрезерования средствами конкретной CAM.
Я подробно описал, почему этой возможности нет и рассказал о методах, какими решаю данную задачу.
Всякое ведь может случиться на производсве. :smile:
UAV, в самом верху топика я указал, что нужны проходы только послойной обработки.
Конечно, в самой программе есть и расфрезеровки и подкатки, и осевой инструмент.
Меня интересовала именно послойная обработка. Причем все возможные дуги интерполированны, и фреза движиться ТОЛЬКО по линейным участкам.
Владимир56, согласен с Вами - совсем не просто. Более того, даже при указанных (казалось бы идеальных) условиях для послойной обработки половина проходов не попадает под найденный мною метод.
Самый простейший пример - расфрезеровка кармана по спирали. Фреза движется из центра и заканчивает проход движением по стенке. Если менять направление фрезерования указанным мною методом, то при реверсе она начнет работу именно с поверхностей кармана, и будет двигаться с невероятной нагрузкой пазом к центру. Инструемент в данном случае, я боюсь, погибнет глупой смертью :smile:
По этому я с удовольствием читаю всё, что Вы мне советуете и пишите. Может быть нам вместе получиться придумать более продуктивный способ.
Хотя, признаюсь, других путей в данных условиях я, пока, не вижу.
Я тут прикинул... Безопасный подход вычисляется программой, поменять местами точки не получится просто. Нужно всё время знать габариты заготовки, что бы не врезаться. Если не создавать новую интеллектуальную программу, то нужно тупо сидеть и имперически подставлять значения.
За время, потраченное на борьбу, уже можно было сделать новую программу обработки. Она, кстати, обычно и лучше получается, т.к. подправляются возникшие по ходу отработки проблемы.
Такие задачи в САМ-е решаться должны, вот и все.
Случай ТС настолько уникальный, что не достоин разработки универсальной программы. Она, кроме ТС, врядли кому пригодится. Чтобы программа работала правильно недостаточно простой логики. Это должен быть достаточно сложный макрос, содержащий сложные вычисления, который проще создать из файла модели (чертежа), чем из готовой УП. Иначе получится полуфабрикат.
Почему уникальный?- писалось уже:
УП писалась в САМ-программе. Где-то имеется (или имелся) файл с обработкой. В любом каме Ваш вопрос решается в течении минуты.
Дешевле разработать УП для Вашей детали заново, чем загружаться делом, которое никогда никому не пригодится.
Ищите создателя УП. Он Вам поможет. И обойдется малой кровью.
Сори, что вместо помощи даю Вам советы.
Клиент :smile:
Да я уже все решил. Указанными выше способами.
Сейчас, кстати, работаю над шаблоном для AkelPad, чтобы он подсвечивал весь синтаксис ЧПУ.
Даже на форуме разработчиков отписался, описав функционал, расшифровку синтаксиса и желательные цвета. Вроде обещали помочь.
Так что, если все удастся, будет бесплатный блокнот с ЧПУ синтаксисом и возможностью реверса строк.
(ура-ура!)
По теме, может быть идея уникальна, но, судя по отзывам в этой теме, не у одного меня возникали такие вопросы :smile:
В любом случае, если бы была возможность найти разработчика - дано бы так и сделал. В любом случае вопрос уже не актуален, ибо решен..
Предлагаю в этой теме делиться своим опытом по данному вопросу.
Так что, если все удастся, будет бесплатный блокнот с ЧПУ синтаксисом и возможностью реверса строк.(ура-ура!)
Мне более симпатичен для этих целей редактор SciTE. Он также открытый и свободно распространяемый. Сделан на движке от <noindex>http://www.scintilla.org</noindex>. Есть русская версия которая сделана форумчанами с ru-board - <noindex>тут ее страничка и ссылки где что брать</noindex>
UAV, почитал, довольно интересно.
Но не нашел в этом редакторе функции реверса :g:
А так редактор хороший, да.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
