Beam+Pretension
"В общем случае, для расчета болтовых соединений расчет содержит несколько шагов. Для этого в Analysis Settings выставляется кол-во шагов 3:
Шаг 1: Задание нагрузки (преднапряжение)
Шаг 2: Блокировка возникающих перемещений
Шаг 3: Задание внешних нагрузок"
Как-то так...
Думаю, второй и третий можно совместить. Может просто хотелось выделить отдельно, что блокировку нужно делать.
По моему самое простое и надежное задать подходящую температуру чтобы усадка была как надо и все дела...
А разница?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
