Beam+Pretension
Добрый день!
Необходимо смоделировать болты Beam элементами, задать на них Pretension. Можно ли это сделать средствами Workbench или нужен APDL?
Какой командой в APDL будет лучше всего задать Pretension на Beam элемент?
Заранее благодарен!
Вот в этой теме
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41224</noindex>
я испоьзовал стержни для натяжения спиц. Посмотрите, тему целиком. Там в конце висит мой код.
Bolt Pretension натягивать соответственно через APDL?
Где-то я видел тип элемента, в котором непосредственно можно задавать первоначальное натяжение. Есть такой или мне все приснилось? :music_serenade:
Вот тоже сижу и думаю. Вроде видел где-то что-то и кажется без подключения APDL, а где не помню.
Ну а в крайнем случае, да - commands к балке.
Вот в этой теме
Борман, небольшой вопрос: У Вас, как я понял, преднатяжение задано через real constant. В случае применения Bolt Pretension на цилиндрическое тело применяют несколько шагов нагружения: 1 - преднатяжение, 2 - приложение нагрузки. В случае применения преднатяжения на Beam элементе через initial strain, нужно тоже разделять нагружение?
:bash: Оказалось все гораздо проще. На Line Body можно добавить Bolt Pretension непосредственно в Workbench и все работает. Надо было мне с самого начала это проверить...
Но все равно Line Body нужно цеплять к остальной геометрии. Если Вам подходит, хорошо.
Joint -> Fix это как раз и есть риджидная звездочка...
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос по правильному заданию нагрузки Bolt Pretension. Если у меня есть преднапряжение и давление, сколько степов я должен выбирать, 2? На первом преднапряжение, а на втором давление? Или можно все в одном степе посчитать? Видел документ, где для преднапряжения вообще задается два степа: первый преднапряжение, второй закрепление (усвоение) этого преднапряжения, а на третьем степе уже непосредственно нагрузка. Причем документ этот от CADFEM-а.
Чего-то запутался! Подскажите, пожалуйста!
Если задача линейная, то суперпозицию никто не отменял. Делайте как хотите :unsure:
Зачем тогда для линейной задачи CADFEM сделал документ с рекомендацией по трем шагам? Они не знают что делают?
Guterfreund, для линейной задачи, действительно, не важно. Но включаете учет больших перемещений и бум, задача начинает падать. Разносят все это на разные шаги, чтобы задача не разваливалась и чтобы проще было идентифицировать проблему. Последовательность логично определять в соответствии с реальностью, просто чтобы не запутаться.
Итого, считать в одном шаге можно, но ни к чему. Во-первых, используя два шага, Вы получаете более стабильную задачу (если нелинейная). Во-вторых, имеете возможность разделить напряжения от преднатяга и остальные. В-третьих, последовательное нагружение понятнее при интерпретации результатов.
Итог: линейная задача - один шаг, нелинейная - два шага. Третий тут ни к чему ведь, верно?
Не знаю о каком примере говорите. Что за закрепеление-усвоение? Если закрепление является кинематической нагрузкой - то логично разделить на три шага. Если это закрепление в его обычном смысле, то оно существует с самого начала задачи обычно.
Даю пример: Vorspannkraft_in_WB.pdf
Правда он на немецком :sad:, на других языках, к сожалению, нет...
Не понимаю, зачем там первые два степа под преднапряжение сделаны.
Не понял из слайдов, что происходит на втором шаге. Возможно три шага как-то связаны с тем, что закрепление нелинейное.
Эх, защита от копирования) В гугл не вставить.
Что там на втором слайде написано?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
