выдвижение задней бабки Fanuc 0i-TC
Не надо давать такие советы. Правильно сказано:"М-коды устанавливает производитель".А если М10 в конкретном станке означает поворот РГ. Восстановить станок после такого столкновения стоит до 10000$ ( РГ с приводными). Кому он скажет спасибо после увольнения? Разберись со своей программой, она приведёт к тому же
%0003(PROBA-OCI c)
G90 G40 G23 G21
M76
T1111
G28 C0 W0 U0
Это где так за восстановление РГ платят? сделаю за $5000 :)
С оригинальными шестернями и валами из Японии или Кореи? Я в таком случае всех с такими поломками к тебе посылать буду. Давай адрес и не отключай телефон.
  • 5 лет спустя...
У нас на GA3300/900M
M60 V0. - тащим бабку в координату
M15/M14 поддать отжать
А M61/M63 конвеер стружки
Везде по разному, а ещё есть люнет.
  • 2 года спустя...
В 15.06.2012 в 19:21, myashik сказал:
а какие бывают М команды, задаю М12 ни как не реагирует
Как вам должен реагировать разжим инструмента.
  • 2 года спустя...
1 - кнопка System
2 - открыть окно Корр. PMC
3 - ввести M01 и нажать Поиск
4 - стрелкой вниз (читая комментарии в таблице) отыскать нужный вам параметр
5 - ваш параметр в центральном столбце
В моём случае станок DMC DL-30 стойка Fanuc 0i-TF Plus это оказались M31 / M32
18.06.2012 в 07:08, myashik сказал:
модель станка GOODWAY GCL-2A буду признателен если скинете справку по всем М КОДАМ
Вот, может пригодится от GOODWAY GS-6000L2
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
