Проблемма со штриховкой...
Щас делаю напыленные платы (с напыленными проводниками и разными напыленными детальками на разных слоях), так вот - в чертеже платы нужно разные слои штриховать по разному (получается ооочень много мелких штриховок)...
Но вот пробелма в том, что чем больше штрихую, тем медленне работает комп...
Можно ли (в чертеже) как-то отключать уже готовую штриховку, что бы не тормозила (перенос на разные слои не влияет)...
Конечно можно в модели присвоить разные типы штриховки разным телам, а затем (в чертеже) делать вырезы по слоям, но это как-то не привычно (хотя можно привыкнуть)...
Проверял в Диспетчере задач - нагрузка на память и файл подкачки не очень сильный и в основном они наполовину свободны, дефраг. диска делал...
Так вообщем, вопрос в следующем - как ускорить штриховку (что бы не забивала память) или как-то замораживать эти опции штриховки, а потом все разом включить???
Штриховка (по-сути) это массив. Т.е. в файле штриховок записаны несколько линий и дуг, а солид потом их размножает. Так что отключить её от перестроения нельзя, даже при перемещении всё перерисовывается.
Слой скрыть. "Лампочкой"
Во жешь блин - надеялся, что штриховку всё ж можно както заморозить (ну как в Акаде), что бы не мешала жить... :cry_1:
А то не делал - я жешь не совсем жешь :wallbash:
Даже если все деталюши сделать как отдно тело, а на чертеже показать только сечение этих слоёв - то всё оно тормоза такие, что хоть об стену или на стену (а ещё штриховку. половины деталей, надо разворачивать под 90гр.)...
SERoz
Эмм...если не смертельно качество картинки на мониторе - включить OpenGL.
ну как в Акаде
Там тоже перерисовывается при перемещении по экрану - это программное. Мы же уже говорили, и про акад, и про всё. В солиде чертёж - это не 2D линии, это объекты. И перерисовываются они тоже все полноценно и полностью (Опять же, логика программы. В других CAD, возможно, существуют какие нить упрощения при режиме работы "чертёж". Поэтому там не тормозит даже сборка из миллиона деталей).
Спасибо - попробую...
Конечно всё могет быть, но как-то в Акаде этот же чертёж крутится намного шустрее...
Изначально был DWG, после вставил в Солид - хотел сразу как чертёж, но были такие жуткие тормоза, что решил сначала сделать модель, а уж из неё чертёж, но легче не стало...
Возможно, что всё это происходит из-за большое числа линий (более 1500 шт.=60х40мм), а без них никак...
Сейчас сделал - каждый слой в отдельное тело, стало всего 3 (раньше было около 120 тел)...
Но вроде тормозов меньше не стало - завтра проверю ещё (и с Опеном тоже)...
Знакомая ситуация - я врукопашную штриховать начал. И чертежи облегчились, и ... вообще.
Так с рукопашной всё и началось, когда наштриховал более половины областей (в среднем по 2-3см), приходилось ждать по 20-30сек пока перейдёт к следующей области...
Конечно может чего с компом, но на других чертежах (при штриховке небольшого числа областей) тормозов не наблюдалось...
Между вариантами отсоединенный чертеж и обычный чертеж есть разница в скорости?
Не пробовал - с отсоединёнными никогда не работал...
А что есть разница в скорости???
- как это - "врукопашную" ? Я лично так делаю в единичных случаях. Это когда нет 3-Д модели - но это редко бывает.
Это когда нужно изобразить вид сбоку на плату. Можно сделать "фантомную 3-д модель", с которой сделать вид сбоку для отображения его на этом же чертеже для отображения и образмериния, расположив его рядом с "фантомным" видом. Иногда и я так делаю. Никто же не мешает создать многотельгую 3-д модель - одна модель будет соответствовать реальной детали, а другая - только для штриховки.
- в каком документе штрихуете: можно ведь делать штриховку путем разреза 3-Д модели, с которой сделан чертеж, а можно штриховать, видимо, "врукопашную": прямо на чертеже, выбрав нужный контур;
- сколько образцов штриховки используете: у меня например, в основном 2 типа : сталь и резина/пластик(2 образца : линии под углом 45° и лиии, перекесающиеся по углом 45° - резина, пластик... ). Тут можно отредактировать файл штриховки - убрать лишние образцы(оставив старый файл - на всякий...)
"Врукопашную" - термин, обозначающий использование базовых обьектов при проектировании и оформлении. В данном случае линий штриховки.
Так всегда и делаю - одна конфига для модели, другая для чертежа (ну когда нужно показать отличный от модели вид)...
Вопросы наверняка не ко мне, но отвечу (для понимания и разоговора):
- конечно для штриховки всегда использую разрезы и вырезы, но часто (у меня) бывает что нужен чертеж без модели (как в данном случае)...
И тогда - DWG>SLDDWG> штриховать всё что попадается под руки...
- у меня используется: и сталь, и пластик, и стекло, и дерево, бывало ещё и песок...
А файл штриховок давно отредактировал и даже выкладывал тут (вроде)...
Когда-то давно была. С тех пор использую только отсоединенные чертежи
:g: :g:
Надо попробовать Изображение
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
