NX Motion Simulation
Voyager87
Народ, подскажите, кто работал в модуле Motion Simulation? Я только разбираюсь. Можно ли верить результатам? Нужно получить реакции. Или может лучше в MSC Adams разобраться?
а оно ядро ADAMS вроде и использует. Раньше, во всяком случае. Сейчас, может, на RECURDYN перешли (или добавили)
Да есть решатель и ADAMS и RECURDYN, но решает как то не корректно, не могу разобраться с числом Грубера, оно должно равнятся нулю или все же не обязательно, а главное чтобы степень своботы было 0 ??? Изменено пользователем Voyager87
Зависит от вашего механизма. Если решаете кинематику, то должно равняться 0, если динамику - может быть больше (иначе как механизм будет двигаться?)
"Как то не корректно" - понятие растяжимое. Требует изложения задачи, описания полученных результатов и конкретизации, что именно беспокоит.
Чаще всего неверный результат получается из за не соответствия расчетной и физической моделей.
А так можно конечно и "в ADAMS разобраться"...
  • 3 года спустя...
  • 5 недель спустя...
Подскажите,а есть какие-нибудь учебники по данному модулю?
здесь можете посмотреть:1 2 3 4 5 6 7 8
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
