исправление дефектов в ICEM 13
Подскажите пожалуйста как устранить дефект зазубрин на задней кромке крыла после генерации объемной сетки?
В настройках объемного меша уменьшите значение Edge Criteria. Ну или размер элементов на ребре. Ну и минимальный размер в глобальных настройках
Бармалей,установлен глобальный размер жлементов, затем применительно к крылу был установлен меньший размер элемента (сетка не блочная).
Я вижу, что сетка не блочная. Я спрашивал какой метод был использован при генерации объемной сетки? Robust (Octree)? Quick (Delaunay)? Smooth (Advancing Front)?
При генерации поверхностной сетки какая стояла опция? Patch Dependent или Patch Independent?
Изменено пользователем Бармалей
Такие "прорехи" в сетке характерны для этого метода. Уменьшение глобального размера вряд ли поможет. Возьмите любой другой метод и все будет нормально.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
