Отображение текста в 64-битной версии
Leonid-Z88
Vericut 7.1.4.
В 64 битной версии ,названия меню и подписи иконок отображаются слишком подробно.
В 32 битной версии всё отлично.
Можно как-либо исправить отображение текста в 64-битной версии?
Это у вас видимо локализация русская корявенькая...
надо в папке ...\windows64\commands... в файле vericut.bat поставить
if "%CGTECH_LOCALE%" == "" set CGTECH_LOCALE=english
Но будет все по английски.
2 скриншота.Один 32 битная версия другой 64 бита.
Разница в подписи иконок.Можно как-нибудь в 64 битной версии сделать как в 32?
64.tif
В файле
C:\cgtech\7.1.5\windows64\commands\vericut.bat
строчка должна быть
Так меняется, насколько я помню.
до кучи языковой файл прилепил, должен лежать тут:
c:\cgtech\7.1.5\classes\english\
VcRes.zip
А причина - при установке 64-разрядной версии выбран русский язык.
Спасибо.У нас компьютеры меняют.После 32 битной версии тяжело в 64 битной работать
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
