для энкодера имеется специальная муфта благодаря которой его можно поставить только в 2 положения 0 и 180 градусов, что равнозначно
Если посадочное этой муфты сместить, надо будет настраивать
Здравствуйте! Если ещё актуально предложение о помощи, вот почта wborovikw@yandex.ru
СПАСИБО!
СПАСИБО!
итак чисто случайно вышло . после часа повторений смог разобраться. получилось:
1. нажимаем на размер.
2. нажимаем ctr и доводим до точки привязки, пока не отобразится значок ?.
3. отпускаем ctr.
4. нажимаем на точку привязки.
5. перемещаем
Так при наведении мыши на конец линии размера иконка меняется на ?
Так же что бы ни чего не машало можно попрбовать выбрать фильтр размеров, что бы работать только с размерами и иные объекты не мешали выбору.
Ещё можно попробовать в комбинации с клавишвами на клавиатуре: Ctrl, Alt, Shift.
Арматура есть, так рассчитывается новый материал железобетон. Находите момент в плите и по нему подбираете армирование. Все можно считать в рамках упругости и по https://armatura-optom.by/images/ankerovka-armatury/sp-63-13330-2018.pdf .
Вот так подбирается арматура по моменту :)
