Футбол
Дэвид Бэкхем (David Beckham), всегда мечтавший о возможности принять участие в Олимпийских Играх, которые в этом году состояться в столице его родного Туманного Альбиона, не был включен в окончательный состав олимпийской сборной Великобритании по футболу
Я что то пропустил, футбол стал олимпийским видом спорта?
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%...%80%D0%B0%D1%85</noindex>
Давно! <noindex>http://www.rusteam.permian.ru/olimp_team/h...ry/1956_00.html</noindex>
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%...0%B0%D1%85_1988</noindex>
