Скакающие ;) размеры
В продолжении темы: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=53069</noindex>, но она закрыта
столкнулся с такой же проблемой, но есть одно условие: для печати я юзаю макрос, который перед печатью перестраивает чертеж, при этом некоторые размеры срываются с места и летять как ласточки.
'Rebuilding Drawing
Dim bRet As Boolean
bRet = Part.ForceRebuild3(False)
'Printing
If UserForm1.CheckBox9.value = True Then
	Dim sheets(0) As Long
	sheets(0) = 0
	drg.Extension.PrintOut3 sheets, 1, False, DefPrinter, "", True
End If
дополнение: чаще всего происходит когда чертеж не был предвлительно сохранен.
sw2011
Есть идеи?
Есть идеи?
Идеи есть, но для начала: Вы же не новичок, и телепатией наверное не практикуете - где скрины, в то шипко сложно понять куда эти размеры скАкают :wink:
Это может быть, если включена Перспектива или выставлены какие-нить сложные отступы размерных линий, а может и макрос жмёт на какой-нить "прысчик" Солида (вот они скакают)...
Внимательно смотрим на р-р 30 который был выравнет с р-ром 58 (Tools-Dimensions-Align Collinear/Radial, но опять же не всегда они выравнены этой фичей). он, зараза, скАкнул вниз. И это не самый страшный случай.
макрос помимо всего этого делает еще кучу вещей, но они не связаны с чертежом. Единственное что делается с чертежом это перестроение, печать на принтер и закрытие с сохранением. Макрос писал сам, знаю о чем говорю. Грешить можно на 3 вещи:
1. файлохранилище BlueCielo Meridian (много инфы заноситься из него в чертеж, поэтому нужно обновлять печатать и заново сохранять)
2. Reduce spacing when dimensions are deleted or edited (add or change tolerance, text, etc.) настройка в солиде
3. ну и макрос, точнее Ctrl+Q в его составляющей
Так вот, сталкивался ли хто-нить с такой херней, когда после сохранения чертежа и его повторного открытия размеры скакали?
так мысли вслух, может дробные размеры в квадратных скобках оказывают влияние?
попробуй без них проверить, кстати дюимы можно указывать и как 1.1875" вместо 1 3/16"
это широко распространённая практика в чертежах
Естессно - они ведь выше (скорее всего) заданного расстояния между строк размеров...
Может можно пиграть этими величинами (в настройках рамера)????
К сожалению dual dims не оказывают влияния. Такое и на чисто metric и на чисто imperial и на их смеси (как на картинке выше) случается. Обидно блин, сдал чертеж, все ок, а как печатать так такая крякозябра, и главное причину найти сложно.
Можно и с точкой, только я себе настроил так как, что dual dim проставляется автоматом при простановке р-ра. Я не парюсь с переводом величин )
2seroz
пробовал. Результат нулевой. Ну на самом деле если требуется dual dim на чертежах, я выставляю интервал между р-рами больше, но на metric чертежах такое тоже случается.
Буду думать. Как найду ответ, дам знать. Спасибо.
