Скакающие ;) размеры
В продолжении темы: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=53069</noindex>, но она закрыта
столкнулся с такой же проблемой, но есть одно условие: для печати я юзаю макрос, который перед печатью перестраивает чертеж, при этом некоторые размеры срываются с места и летять как ласточки.
'Rebuilding Drawing
Dim bRet As Boolean
bRet = Part.ForceRebuild3(False)
'Printing
If UserForm1.CheckBox9.value = True Then
	Dim sheets(0) As Long
	sheets(0) = 0
	drg.Extension.PrintOut3 sheets, 1, False, DefPrinter, "", True
End If
дополнение: чаще всего происходит когда чертеж не был предвлительно сохранен.
sw2011
Есть идеи?
Есть идеи?
Идеи есть, но для начала: Вы же не новичок, и телепатией наверное не практикуете - где скрины, в то шипко сложно понять куда эти размеры скАкают :wink:
Это может быть, если включена Перспектива или выставлены какие-нить сложные отступы размерных линий, а может и макрос жмёт на какой-нить "прысчик" Солида (вот они скакают)...
Внимательно смотрим на р-р 30 который был выравнет с р-ром 58 (Tools-Dimensions-Align Collinear/Radial, но опять же не всегда они выравнены этой фичей). он, зараза, скАкнул вниз. И это не самый страшный случай.
макрос помимо всего этого делает еще кучу вещей, но они не связаны с чертежом. Единственное что делается с чертежом это перестроение, печать на принтер и закрытие с сохранением. Макрос писал сам, знаю о чем говорю. Грешить можно на 3 вещи:
1. файлохранилище BlueCielo Meridian (много инфы заноситься из него в чертеж, поэтому нужно обновлять печатать и заново сохранять)
2. Reduce spacing when dimensions are deleted or edited (add or change tolerance, text, etc.) настройка в солиде
3. ну и макрос, точнее Ctrl+Q в его составляющей
Так вот, сталкивался ли хто-нить с такой херней, когда после сохранения чертежа и его повторного открытия размеры скакали?
так мысли вслух, может дробные размеры в квадратных скобках оказывают влияние?
попробуй без них проверить, кстати дюимы можно указывать и как 1.1875" вместо 1 3/16"
это широко распространённая практика в чертежах
Естессно - они ведь выше (скорее всего) заданного расстояния между строк размеров...
Может можно пиграть этими величинами (в настройках рамера)????
К сожалению dual dims не оказывают влияния. Такое и на чисто metric и на чисто imperial и на их смеси (как на картинке выше) случается. Обидно блин, сдал чертеж, все ок, а как печатать так такая крякозябра, и главное причину найти сложно.
Можно и с точкой, только я себе настроил так как, что dual dim проставляется автоматом при простановке р-ра. Я не парюсь с переводом величин )
2seroz
пробовал. Результат нулевой. Ну на самом деле если требуется dual dim на чертежах, я выставляю интервал между р-рами больше, но на metric чертежах такое тоже случается.
Буду думать. Как найду ответ, дам знать. Спасибо.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
