прикинул тут приблизительно
сие типа картина обтекания диска
поток идет слева направо, скорость достаточно условна 5 м/с
окружная скорость на периферии диска 50 м/с
видна закрутка потока от вращения
сам диск залит давлением
а это поле скоростей в плоскости поперек диска
размеры диска диам 20мм толщина 2 мм
надеюсь понятно что на картинках диск вращается по часовой стрелке :)
разница скоростей, соответственно разница стат давлений и получаем силу действующую вбок . на рисунке соответственно вверх
вот и усе :smile: остается добавить Мах >1 :blink:
для более реального расчета конечно нужно сетку погуще сделать, но это лишь дело техники
To: none
- не могли бы Вы сказать, что это за конструкция такая? Уж больно интересно стало....
To: none
Наверно расчет НЛО :smile: Посчитают и сразу поймут почему гуманоиды так хорошо летают и сразу научаться такие же летающие тарелки строить :smile:
А я угадал!  :clap_1:
Теперь сушу сухари. :g:
Всем, кто зашел на данную тему и увидел присоединенное изображение:
СУШИТЕ СУХАРИ, ЗА ВАМИ СКОРО ПРИЕДУТ :smile:
Вот это будет форумок! :g:
ЗЫ: не пугайтесь - инфа взята из официального источника:
<noindex>http://www.vpk-news.ru/article.asp?pr_sign...icles.weapon_01</noindex>
и там есть фраза:
"Нам надо думать о развитии собственной промышленности."
Здорово все получается. Только без массовых никуда. Я так прикинул...задача не для зубов. ну и что что силы найдутся...какой от этого толк.....как все воедино проанализировать .....вообще прикинуть можно ..карандашиком на бумаге ...на этом разговор о погрешности и закончится не начавшись. Ну хотя бы силы найти и то продвижение. А тема эта ...лучше не знать что за тема.....тот, кто догадался, тот молчит:) Наверное правильно догадался....то, что на картинке - это бред. Miki здорово орудуешь ....почему больше маха не задал поток ? :) ....а догадываюсь почему......просто там будет сильно не так все после маха.....На торец диска относительно огромное давление...а у него запас кин энергии вращения не бесконечный ..пара обротов и это давление гасит вращение и плакал гироскоп и стабильный полет вместе с ним. Вот что казалось бы проще ...летящий диск :))
да трение там будет довольно значительное, и конечно все это дело остановится, так что опять возвращаемся к задаче о просто летящем диске
а насчет Маха и прочего
дык надо реальную конструкцию считать по параметрам, а у меня так просто диск летит, так что без дальнейших размеров и прочих оборотов бесполезно уточнять что там происходит
а с Махом я тоже прикинул, но там не так все красиво :smile:
скачок оказывает большое влияние на обтекание и тут уже без четкой геометрии никуда, ну или по крайней мере нужно соотношение диаметра диска к толщине и окружная скорость на периферии.
в принципе можно и диск крутануть так что сверхзвук попрет от торца.
А не могли бы вы, Miki, показать, что там получается при сверхзвуке именно с таким диском 20 мм диаметр, 1.5мм толщина и 20000 оборотов в минуту. Буду премного благодарен. А вы, наверное, скажете: "благодарен...нет такой купюры " :). :smile: А если на диске сделать небольшое ребрение (как на монете) Это будет неким аналогом неправильности формы монеты..Вот тоже замена реальности :)
Ну не как на монете конечно :)
Изменено пользователем none
<{POST_SNAPBACK}>
- я такую параноидальную "секретность" часто вижу на госпредприятиях. Но если там причины более-менее понятны, то в данном случае я теряюсь в догадках, - в самом деле, если бы задача была стратегической важности, то ее вряд ли бы решали с помощью данного форума, и уж тем более не спрашивали бы при этом о разнице между CFD v.5.0 и v.5.1 или "что означают эти названия : ICEM CFD (CFD), ICEM CFD (CFX)".
<{POST_SNAPBACK}>
Я же не претендую на роль монстра в численных методах CFD, поэтому и задаю такие вопросы. Я недавно только начал вливаться в это дело. Вы же правильно догадались. Ну что еще может так лететь ??? как не то, о чем вы догадались :). Спасибо за помощь Miki. Это даст хотябы примерное представление о примерном представлении. И это очень важно. А вообще я студент. Я делаю диплом. Можно сказать, что это мое хобби. Я хочу владеть инструментами инженера. А вообще последнюю фразу я воспринимаю, как провокацию с недоброжелательным подтекстом. Если хотите что-то узнать ...для этого совсем не обязательно делать пространные намеки на то, что ваш собеседник - лох в численных методах. Мне интересно? сколько вам лет Galitsky.
<{POST_SNAPBACK}>
- я тем более. Но хотя бы знать, для чего предназначены установленные у Вас программы, - Вы можете?
<{POST_SNAPBACK}>
- меня с кем-то перепутали. Я задал вопрос: "не могли бы Вы сказать, что это за конструкция такая?". Г-н Чечин предположил, что Вы интересуетесь НЛО.
<{POST_SNAPBACK}>
- намеков не было.
Все очень просто: если Вам интересны CFD расчеты, - берете help, tutorials - и вперед. Почему окружающие должны рассчитывать интересующие Вас задачи - мне не ясно, - это же Ваше хобби. Для начала, можно определиться хотя бы с тем, какие программы для чего предназначены.
<{POST_SNAPBACK}>
- это-то каким боком? Впрочем, зайдите в мой профиль и посмотрите, если уж так интересно. В отличие от Вас, я указал эти данные.
PS: "Это даст хотябы примерное представление о примерном представлении." - 5 баллов...
ну что за отношения я не пойму. Я не начинал никаких разборок. А вы уже вилы врубили. Нафига все это ? неужели нельзя просто извиниться и все. Сказать такую фразу например: "Вы меня неправильно поняли.....но все равно извините за то, что создал условия для такого понимания." Я никого не учу жить ! :) (если вы сейчас подумали, что я много на себя беру :smile: ) А на счет задачь, которые мне нужно решать, я их и буду решать. Просто попросил помощи ..первой прикидки. Меня раньше тоже просили и я делал ....по 2-м причинам. 1 Нужно помогать коллегам и братьям по инженирингу (и не только) 2. самому интересно решить что-то ..еще раз потренироваться. особенно если задача нетривиальная. У вас же есть какие-то догадки на счет диска, вот они и правильные. Но не НЛО. Я предлагаю не ругаться зря. А на счет 5 баллов, так они заслуженные :) У меня кстати без проблем с мануалами на английском. Я недавно обчитался теоретического практического и кейвордовского мануала по ЛС-дайне...у меня уже волосы шевелятся на голове. Сил нет пока браться за CFD. Буду в ближайшее время. А я, в свою очередь, извиняюсь за то, что по тем или иным причинам не говорю, что это за диск.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
