Связный расчет
Добрый день.
В упращенном варианте задача состоит в следующем. Есть пластина, которую мы деформируем. Далее, эту сдеформированную форму необходимо передать в электростатический анализ... Нужно это все дело для анализа изменения электрического сопротивления при деформациях материалов (принцип тензометрии).
Пока нашел только один способ передачи геометрии: <noindex>http://www.ansysclub.ru/content/novye-vozm...i-geometrii-na-</noindex>
Расчетов много, а здесь все приходится передавать руками, через файл. Занятие очень долгое, а меня все не покидают мысли, что в Ansys WB все это можно сделать намного проще, на то он и WB.
Заранее огромное спасибо для любую информацию! Ибо я программист-схемотехник и в Ansys не-алё, а в силу специфики работы (и отсутствия кадров) приходится решать смежные задачи.
вариант:
в APDL выполняем update координат, в FEmodeler восстанавливаем геометрию, получаем геометрию в Electric. Если геометрия в меру простая после деформирования, то будет работать автоматически. Можно передавать не геометрию, а сетку из FEmodeler, что бывает удобнее по ситуации.
вариант:
Спасибо, друг! Это как раз то, что нужно. После трех дней вымучал вот такой макрос для APDL:
/POST1
set,last
upcoord,1,off
cdwrite
Работает на ура. Только появилась одна неприятность - слетают граничные условия (задание потенциала) электрического анализа при деформации, даже при предельно простой форме. В результате приходится задавать их руками. Может и здесь есть способ облегчить себе жизнь?
<noindex>http://rghost.ru/download/38883315/b2035f7...656c6/test2.rar</noindex>
Вот сам проект. Если, например, изменить приложенную силу по знаку или значению, то не только граничные условия слетают, но еще и сетку надо генерировать вручную, иначе электрический анализ не пойдет. Сам Ansys по каким-то причинам делать этого не хочет, считая, что все и так уже сделано:)
Может скриптом можно на отдельное тело приложить потенциал? Тогда проблема с граничными условияму будет решена. Только как это сделать, я пока не понял.
Изменено пользователем jmelkor
jmelkor , слетают не совсем граничные условия, слетают идентификаторы объектов геометрии - граней, тел и т.д. после регенерации геометрии в FEModeler. Попробуйте для назначения потенциала использовать не геометрию, а Named Selection. Named Selection, в свою очередь, указывайте через WorkSheet, а не мышкой. Возможно, удастся подобрать такой алгоритм выборки, который будет обеспечивать корректный выбор во всем дипазоне анализируемых ГУ.
Круто! Это именно то, что нужно. Огромное спасибо за помощь. Без вас погряз бы я в рутинной ручной работе минимум на месяц.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
