Как продлить линию в Design Modeler?
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Требуется продлить в Design Modeler существующую трёхмерную линию (построена по точкам). Кто знает, операция Extend возможна только для поверхностей или есть способ применить её для Line Body?
Чтбы что-то экстраполировать, оно должно описываться уравнением, справедливым за пределам известного промежутка. Для Вашей линии по точкам это условие не выполняется.
Это верно...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
