Вставка длины сплайна в таблицу
Добрый день, уважаемые solidworkerы.
Вопрос такой. Необходимо из трубы с помощью гибки создавать различные детали и делать на них "спецификации".
Если я делаю "сварнрую деталь", тоеё можно делать только по дугам и в местах переходов остаются видны "кромки".
Если же я делаю сплайн-по траектории, то в таблице сварных вырезов не заполняется поле длина.
Можно ли как-то сделать, чтобы Solid автоматически записывал в поле спецификации длину сплайна, по которому делалась вытяжка? (это был бы идеальный вариант).
Длина дуги сплайна меряется инструментом "измерить"...Однако, как вытащить это значение автоматически в таблицу - не представляю.
Заранее спасибо за советы.
Солнцеворот
Лучше врукопашную. Длина осевой линии согнутой трубы не равняется длине заготовки.
Или создать глобальную переменную, которая будет являться суммой длин отрезков трубы. Смотрите в справке про уравнения.
То есть... если я возьму трубу длиной 1 метр и согну её в кольцо, то длина кольца не будет равна 1 метру?
Или... если я возьму трубу 2 метра и согну по центру под углом 90 градусов, то обе части не будут равны 1 метру?
И насколько будет разница? формулы подсчета есть какие-либо?
Изменено пользователем he9icbitb
если сечение постоянное, можно с помощью уравнений вычислить длину через массу модели и плотность материала трубы.
<noindex>http://www.tehno-line.ru/files/theory/Artprocessing/1-5.htm</noindex>
Вот по этим формулам вычисляется?это, если у меня трубы до 30 мм, то длина заготовки будет просто на 3-5 мм длиннее, чем осевой сплайн... Я правильно понимаю?
интересно, а информацию с датчиков можно в чертеж передать?
было бы изящное решение: создать датчик и чертеже его прочитать.
