Вставка длины сплайна в таблицу
Добрый день, уважаемые solidworkerы.
Вопрос такой. Необходимо из трубы с помощью гибки создавать различные детали и делать на них "спецификации".
Если я делаю "сварнрую деталь", тоеё можно делать только по дугам и в местах переходов остаются видны "кромки".
Если же я делаю сплайн-по траектории, то в таблице сварных вырезов не заполняется поле длина.
Можно ли как-то сделать, чтобы Solid автоматически записывал в поле спецификации длину сплайна, по которому делалась вытяжка? (это был бы идеальный вариант).
Длина дуги сплайна меряется инструментом "измерить"...Однако, как вытащить это значение автоматически в таблицу - не представляю.
Заранее спасибо за советы.
Солнцеворот
Лучше врукопашную. Длина осевой линии согнутой трубы не равняется длине заготовки.
Или создать глобальную переменную, которая будет являться суммой длин отрезков трубы. Смотрите в справке про уравнения.
То есть... если я возьму трубу длиной 1 метр и согну её в кольцо, то длина кольца не будет равна 1 метру?
Или... если я возьму трубу 2 метра и согну по центру под углом 90 градусов, то обе части не будут равны 1 метру?
И насколько будет разница? формулы подсчета есть какие-либо?
Изменено пользователем he9icbitb
если сечение постоянное, можно с помощью уравнений вычислить длину через массу модели и плотность материала трубы.
<noindex>http://www.tehno-line.ru/files/theory/Artprocessing/1-5.htm</noindex>
Вот по этим формулам вычисляется?это, если у меня трубы до 30 мм, то длина заготовки будет просто на 3-5 мм длиннее, чем осевой сплайн... Я правильно понимаю?
интересно, а информацию с датчиков можно в чертеж передать?
было бы изящное решение: создать датчик и чертеже его прочитать.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
