Согласование в TeamCenter
Добрый день!!
Возникла не большая проблема с электронным согласованием чертежей. В чертежную сборку добавлена другая сборка в виде обстановки. При отправлении на согласование подтягивается в месте с основной сборкой и обстановка на согласование. Вот и не могли бы подсказать как сделать так чтобы он обстановку не подтягивал на согласование???
Заранее спасибо большое.
Что означает обстановка?
Ну есть какая то сборка, чтобы было понятно конструкцию добавляется сопрягаемые детали, с которыми сборка будет сопрягаться в выше стоящей сборке
По-правильному должна создаваться контрольная структура - сборка, в которую затягивается обстановка, БКС, электронный макет и прочая чушь.
После создания рабочей части должен создаваться линком электронный макет, содержащий в себе только геометрию и не содержащий историю.
Согласование должны проходить рабочая часть и электронный макет.
Если все делается именно так, то обстановка на согласование не попадает
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
