Руссификация Solidworks 2005
Люди помогите!!!
У меня есть SolidWorks 2005 (официальная русская версия):
1) Приношу домой (Windows XP SP1) вставляю в CD, по автозапуску выскакивает русская менюшка, ставлю Solid без проблем (и он с русским интерфейсом)
2) Приношу на работу (Windows XP SP1) вставляю в CD (и тут самое интересное) выскакивает английская менюшка, я ставлю и выбираю русский язык, но устанавливается английская версия.
В чем прикол? объясните.
Изменено пользователем Dimon
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
