Повышение производительности работы с большими сборками
Добрый день!
Что эффективнее при работе с большими сборками: использование нескольких ссылочных наборов или использование большого количества связанных тел и работа со слоями? Интересует именно вопрос скорости загрузки модели, скорости обновления видов чертежа и работы с чертежом в принципе.
Использование зон, упрощений и фасетов не подходит.
Изменено пользователем aspera
А по-разному. Все зависит от конкретного случая.
Например, для черчения далеко не всегда требуется загрузка (и соответственно, обработка при обновлении видов) всей сборки.
Очень сильно облегчает работу в моделировании использование не мастер-моделей (это которые с деревом построения), а моделей-"электронных макетов" (по сути, это линки геометрии каждой детали в новую модель); особенно в сборках с большим количеством всяких трубок, пружинок и т.п. криволинейных элементов. Тут чтобы избежать неточностей позиционирования компонентов уже надо базовую контрольную структуру сборки заводить.
Ссылочные наборы тоже в помощь (как же без них в гидравлике, пневматике?), равно как и "расположения".
В общем, нет единого абсолютно универсального решения, все зависит от целого ряда факторов, включая количество и культуру конструкторов в компании, сроки проектирования и серийность изделия.
У нас основная проблема в том, что плохо обновляются виды чертежей. Конструктора отказываются работать с частичной загрузкой, мотивирую тем, что виды перестают обновляться. При этом, помимо большого количества связанных тел в модели, пользователями было создано очень много дублирующих друг друга ссылочных наборов.
По словам разработчиков, корень проблем именно в столь большом и не структурированном количестве ссылочных наборов. Теперь мы пытаемся найти альтернативу и пока используемый способ - применение связанных тел и работа со слоями. Однако хотелось бы понимать, что сильнее грузит систему: ссылочные наборы или связанные тела в принципе.
Ситуация также осложняется тем, что чертежи должны быть очень подробными и оооочень понятными для рабочих, буквально для дураков. Отказаться от данной степени детализации чертежей пока невозможно.
В NX можно снять галку "Автоматическое обновление" в свойствах вида; в этом случае обновив такой вид "начисто", то есть создав с него и на нем нужные разрезы, вырывы и разрывы, можно не беспокоиться о внезапном изменении геометрии сборки и смело выгружать\менять состав компонентов для обновления других видов.
Только после создания на чертеже всей геометрии имеет смысл начинать простановку позиций, размеров и прочего; модель же при этом выгружена из памяти (закрыта); с чертежом становится очень легко и быстро работать.
примерно таким образом я и мои коллеги запросто обновляли многолистовые чертежи общих видов изделий из более чем 6000 деталей, сдавали эти чертежи нормоконтролю и технологам. Естественно, я никогда не загружал "полностью всё" - только те модели, которые будут видимы на чертеже.
Людей надо учить корректно работать, ничего сверхъестественного тут нет. Наши старожилы тоже сильно сопротивлялись поначалу; конечно, - ведь так легко тупо ткнуть галку "открыть всю сборку", затем ждать полтора часа, пока она загрузится (если вообще загрузится, мало ли - пошалил кто из соседнего отдела или аврально перемоделили патрубки, которые другой персонаж решил сделать базовыми деталями при сопряжении ходовой системы...), а потом оставшиеся пол-дня ходить по отделу и жаловаться, что у него ничего не грузится и он не знает что делать и вообще все вокруг дураки. Проходили. Научили людей (кто хотел научится); кто не хотел - никогда больше не работали с общими видами "тяжелее" моторной установки или одного щита капотирования.
Так что вопрос, imho, больше психологический и методологию работы с крупными чертежами больших сборок просто нужно выстроить по имеющимся требованиям и ресурсам.
  • 5 месяцев спустя...
Копаясь в инете наткнулся на youtube на ролик посвященный работе с большими сборками. Называется "Ideal PLM-вебинар Siemens Работа с большими сборками в NX". Может чем поможет.
P.S. Надеюсь модераторы не замочат этот пост за рекламу youtube :)
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
