Нелинейные свойства сталей
Через пять лет подобной деятельности она стала вызывать у меня тошноту.
Ммм.. У меня вызывают тошноту просто расчеты. Мне нарвятся задания, где от меня простя оптимизировать конструкцию, снизить напряжения, снизить массу, придумать что-то новое для улучшения характеристик и т.п. Когда такими делами занимаешься, то тошноту не вызывает. Ее вызывает лишь рутинная работа, когда уже все делаешь на автомате и ничего нового не происходит.
Это я ниче не считал. Мне это ненадо. Приведите пример где эти расчеты так необходимы?
Примеры, где нужно учитывать глубокую пластику? Любая обработка металла давлением.
Композиты, грунты, бетон - нужны ли примеры? Оглянитесь вокруг ) Везде, где K=K(U), начинаются сложности не меньше, чем в CFD.
П.С. Вы всё говорите про поверочные расчеты, про то, как они Вам не нравятся. Есть и другая жизнь. Есть расчеты для оптимизации. Есть расчеты не потому, что так положено по ГОСТу, а потому, что это надо для улучшения качества продукции. Ну а то, что Вам их не видно... Суслика тоже не видно, а он есть.
Хорошо, глубокая пластика.. Рассчитал я какой штамп должен быть чтобы сформировать определенный профиль, с учетом пружинения. Но как им верить? Довериться им и сделать штамп с учетом обсчитанной геометрии. Но, если Вы говорите, что там большие сложности и надо делать модель ее испытывать, а потом под нее расчет подстраивать. А смысл то какой? Штамп то Вы уже сделали..
На счет штампов у меня даже курсовой проект был на проектирование штампа и пресс-формы. Так вот процесс изготовления такой:
1) Проектируется штамп с гарантированным припуском.
2) Выполняется пробная штампованная деталь. Производятся необходимые соизмерения полученной детали и требуемой геометрии.
3) Штам дорабатывается.
Примерно также и с пресс-формами. Если совсем сложная конструкция, то первый штамп можно сделать из более дешевых материалов.
Это если надо уж очень точные конструкции. Обычно же штампы и пресс-формы изготавливают сразу, а форму детали корректируют с учетом имперических либо аналитических коэффициентов.
Сейчас вначале рассчитывают формовку детали по МКЭ, и доверят им и делают штамп/пресс-форму.
Я престо не понимаю про верификацию что Вы имеете в виду... Смысл то какой подстраивать расчет под эксперимент с конкретной моделью? Чтобы потом по аналогии делать расчет близкой по геометрии модель? \
Расчет по оптимизации эта вещь хорошая! Я просто говорю к тому, что ненадо слепо доверить машине.. Это как минимум не интересно и мое мнение что при этом идет деградация развития, так как инженер не подходит к ГЛАВНОМУ процессу творчески, то есть к обдумывании самой геометрии. Хотя это я конечно утрирую, но всетаки.
В плане оптимизации я например придумываю несколько вариантов конструкции с одинаковыми характерными размерами и дальше их рассчитываю и сравниваю НДС. А дальше уже, когда конструкция выбрана, можно ее параметризировать и пустить на оптимизацию более тонкую, то есть выбор толщин и т.п.
Да, именно близкой по геометрии. Иногда это дает огромные выигрыши.
хороший пример из CFD:
<noindex>на пятой странице</noindex>
Штамповка задача важная, распространенная, нужная. Верификация моделей - этап давно пройденный. По крайней мере для наиболее распространенных случаев. Наработаны методики расчета. Вот и результат.
Но иногда встречаются задачи, которые не решаются имеющимися методиками. Надо готовить новые методики. Но это стоит денег и усилий. Российское сознание пока не всегда готово вкладываться в подобные исследования. Проще делать "по старинке". Хотя находятся и другие. Иначе не было бы имеющихся методик. Ведь когда-то они были новыми.
"Российское сознание пока не всегда готово вкладываться в подобные исследования. Проще делать "по старинке". Хотя находятся и другие. Иначе не было бы имеющихся методик. Ведь когда-то они были новыми. "
А бывает, что наоборот вбухиваются огромные деньги на НИОКР, а там делаются совершенно не нужные работы. Либо "ловля блох". Я сталкиваюсь с этим по работе регулярно, более того - сам этим занимаюсь, так как за это платят.
Хотя лично для меня плюс есть - я изучаю новые для меня методики и характеристики материалов (например вот ползучесть считать научился, ползучесть с пластикой, трещины и т.д.).. Но для компании эти работы приносят ну процентов 10 пользы... Хотя мы стараемся и делаем все на чистоту и результаты относительно жизни хорошие... В общем вот както так..
Вполне себе хорошие цифры. Зря Вы так расстраиваетесь.
<noindex>http://lib.mexmat.ru/books/31990</noindex> и <noindex>http://www.twirpx.com/file/10294/</noindex> тут есть как строить истинную диаграмму по минимуму информации о материале...
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
      Где в ГОСТе предписано делать фаску больше чем высота профиля резьбы?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
      Слишком до хрена вопросов придётся решить в каждом конкретном случае выполнения фаски, тебе не кажется? Может проще следовать ГОСТу? это не аргумент, это я художник-я так вижу
    • РоманВ
      я понимаю, но я привожу геометрические аргументы, что фаски 1,5 мм за глаза хватает. Сам не раз нарезал и с меньшими фасками, и совсем без фасок. И собирал без фасок. Каких-то проблем не возникало. Напряжения от фаски на 0,5 мм меньше? Откуда такие напряжения возьмутся и на что они повлияют на конце резьбового фитинга?
      Зачем? чтобы облегчить нарезание резьбы раз, обеспечить быструю собираемость два, снизить напряжения в детали три. И я не понимаю чего ты кипишуешь. на резьбе М42х2 фаска 2
    • РоманВ
      Есть организации, где подход разумный и осознанный, а есть те, где надрачивают на ГОСТы, даже если в этом нет необходимости. Аргументируют - ну не дураки же ГОСТы писали, зачем-то это надо. При этом не могут объяснить - зачем это надо.
      Ты ставишь вопрос не правильно. Откуда взялось требование к фаске 2мм? Потому что так указано в рисунке  в ГОСТ для примера?  ГОСТ10549-80, прямо на первой странице указано обозначение фаски Zx45. Z ,а не 2. как выбирается Z есть правило в ГОСТе? Z это высотка фаски = шаг резьбы Скачать ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски (stroyinf.ru)
    • РоманВ
      какая стенка, какая фольга? Ты о чем? Вот ниже пример. Если фаска 2х45 будет 1,5х45, что будет плохого? Для чего такой низкий заход? Диаметр по дну впадин резьбы 39,54. Внутренний диаметр у гайки 39,83. Зачем фаска, начинающаяся с диаметра 38?
      а оставшаяся стенка толщиной как фольга выглядит прям эстетично. может не стоит в прутке на 12 резать резьбу М10?
