Трение в Creo Mechanica
ПРивет всем! Столкнулся с вопросом, возникшем в модуле МЕХАНИКА. Считал балку опёртую на другую балку, которые между собой скреплены болтами. Результаты расчёта не удовлетворительные, в крепежном отверстии возникают большие напряжения, которые там по сути не должны быть, после этого у меня стал возникать вопрос, а как учитывает МЕХАНИКА трение между поверхностями деталей. Этот вопрос я адресовал в тех поддержку ,в которой мне чётко ответили что МЕХАНИКА ни коем образом не учитывает трение, вопрос: КАК ТАК???))По данным полученным в СОЛИДВОРКС Раша: расчётный модуль солида учитывает трение, можно даже его скорректировать коэф. трения. Гуру ПРОЕ скажите так ли это, реально МЕХАНИКА никак не понимает трение?
Изменено пользователем pestr
Зачем в механике задаётся усилие затяжки болтов и зачем в свойствах материала обработка(шероховатость)
Поинтересуйтесь у тех, кто типа техподдержка
А где вы видели момент затяжки? В фичере КРЕПЕЖ можно создать преднагружение, но это не похоже на момент, так как размерность идёт Ньютоны... а значит это просто какое-то усилие... Или я что-то не понимаю? А параметр шереховатость в свойствах материала задаётся для усталостного расчёта и как я понял в статическом анализе он не учитывается...
а Вы случайно сами не из ПТС? обычно от ПТС можно получить подобной степени наполненности сарказмом ответы...
Просто забавно происходит, когда начальство ПТС признаёт при клиентах возможную некомпетентность своего личного состава.
Пересчитать момент на усилие не проблема
Я увы не из PTC и к техподдержке просто отношусь слегка скептически
Это Вы правильно относитесь!
спасибо за совет.
Всё равно затяжка не даст коэф. трения сталь по стали, я вообще не понимаю как она учитывает трение...судя по всему никак
вопрос просто в том, что опять приходится ехать в Питер через Владивосток.... Можно было подобное вставить в интерфейс...
во вкладке интерфейс,тип контакт, там задается коэффициент
Это не то и никак не влияет на напряжения, деформации и т.д.
Получается, что в стуктурном аннализе трение задавать только ручками, не делать же из фермы механизм
нашёл еще проблему, после анализа видно что одна деталь при нагружении как-будто бы проникает в другую, а это означает что программа не понимает чт омежду двумя пластинами есть контакт... Как с этим быть?
Формировать контакт в Creo Mechanica.
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
    • Lavletyoung
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто может. Пытаюсь залить бэкап со стойки в machine composition creation tool, но он не даёт это сделает и выдаёт ошибку "machine data addition failed". В чём может быть причина?
