Простые вопрос по Photoview360
Доброго времени суток!
Только недавно "пересел" с 2007 SW на 2011. И соответственно с Photoworks на Photoview.
В связи с этим возникло пару вопросов:
1. Во вложении 3 картинки. Разрешение 2-х 640х480, 3-ей 1920х1080. На всех 3-х картинках оранжевый цилиндр.
Первая картинка сохранена с помощью photoview с такими параметрами: внешние виды-цвет-RGB 232-113-8
Вторая картинка: покрашенный-машина-металлический золотой. Отделка поверхности-нет, цвета по RGB те же что и в 1-й картинке. Но на этой картинке наблюдаются некоторые шумы ("точечки"), материал получается как бы текстурный. Причём так с любым материалом, будь-то сталь или что ещё.
Как-то это немного раздражает. В Photoworks'e такого эффекта не наблюдалось...
Собственно сам вопрос: этот факт ("точечки") нормален, или у меня что-то коряво установлено? Чтобы убрать эти самые "точечки" возможно применять окраску таким образом: выбирать внешние виды-цвета,затем отрисовывать. По другому никак?
2. Раньше в Photoworks при окончательном изображении в файл (отрисовке) допускалось указать формат выводимой картинки и размеры, с заданным количеством точек на дюйм. Количество точек так же можно было менять. В Photoview не нашёл такой возможности...Т.е. всё время на выводе картинки по умолчанию и без возможности изменения стоит 96 dpi? Возможно ли поменять этот параметр на выводимой картинке? Если мне нужно получить картинку 10х7,5 см, мне необходимо вычислить этот размер, основываясь на заданном вручную разрешении и том, что программа по умолчанию отрисовывает 96 пикселей в дюйме?
Ещё добавил картинку с настройками вывода...
Прошу прощения если коряво написано, конец рабочего дня...башка ватная...
Походу изменив качество отрисовки на выходе, количество этих "точечек" можно уменьшить. Вчера не обратил на это внимание.
Но всё же можно ли вручную установить параметр dpi картинки на выходе?
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
