продам инструмент, недорого
Есть в наличии некоторое кол-во импортного инстр-та.
Фрезы с пластинами для разных видов обработки, монолит плоский, сферический (Ф3-6мм), оправки различные, пластины запчасти..
Просьба заинтересовавшимся оставлять свою почту я вышлю перечень с описанием.
Изменено пользователем MILL
нужны резцедержки 20*20 - правые, 12*12 - левые
etomoyadres@mail.ru
slono.room@gmail.com
volk-78@yandex.ru. Интересуют резьбовые и отрезные пластины Сандвик, расточные резцы диаметр 10,12,16,20 Сандвик.
  • 5 месяцев спустя...
i_gibadullin, вы из какого региона?
сейчас начал размещаться в барахолке
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
