у кого есть учебник на SPRUTCAM
Здравствуйте!
подскажи где можно найти достойный учебник по SprutCAm?
(Справка / учебник )= не предлагать)
Внимательней просматривайте темы форума. Вот ссылка с "Уроки SprutCAM", сам оттуда скачал
<noindex>http://download.sprutcam.com/download/spru...prutCAM_Rus.pdf</noindex>
Подробнейший учебник!
  • 6 месяцев спустя...
  • 11 лет спустя...
17 часов назад, AlexDi сказал:
Здравствуйте, где можно найти учебник на SprutCam версия 16 или 17 ?
https://www.youtube.com/live/hJLaBUlHcB8?si=OQGNwWmSfnqoAprD&t=3960
А на сайте спруткама есть руководство пользователя на 1200 страниц.
Изменено пользователем Artas28
@Artas28 , добрый вечер. Благодарю за помощь! И как Вам SprutCam в сравнении например с NX cam?
  • 3 месяца спустя...
29.12.2023 в 19:36, AlexDi сказал:
Я отвечу. Вот так пишут проги в спруте! На фото проект обработки простого паза...
А это проект обработки сложного, глубокого, искривлённого в 3-х плоскостях и вывернутого наизнанку кривого паза в кривой модели созданной кривым конструктором...
13938430_10157374558170473_5489684922154
:girl_haha:
3 минуты назад, Ninja сказал:
обратите внимание, второй инструмент (считаем справа налево) накосячил! То ли зарез, то ли поверхность не видит, то ли вообще модель к херам наперекосяк зафигачил ...
8 часов назад, Ninja сказал:
Забыл добавить, что это проект в NX...  ~NX10 2014года...
:ireful1: ещё добавлю, что это проект в спруте 2007, 8, 8,5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 35, 428, 5555, 1054614684616416516548416584896854:lol:
05.04.2024 в 14:39, Ninja сказал:
Это многое объясняет.
