Проблемы с обработкой трапецеидальной резьбы.
День добрый, уважаемые форумчане.
Можете ли помочь с решением проблемы.
Суть следующая. Есть станок с ЧПУ DMG alpha 500 и CTX 310 (Это не сильно важно, но накладывает определенные ограничения). На этих станках можно использовать державки с сечением 20х20 и менее.
Необходимо нарезать резьбу Tr 20x4 наружнюю в нержавейке, внутренню в бронзе.
Суть проблемы: шаг 4 мм дает глубину обработки 2,25 мм. В каталогах самых популярных производителей инструмента (Seco, Mitsubishi и другие) существуют такие пластины, но максимальный шаг который мы можем обработать это 3 мм (по заявлению производителей). Для резьбы с шагом 4 мм необходимо использовать державки с сечением 25х25, следовательно менять державку (резцедежатель), а он в свою очередь не походит к станку по посадочному диаметру (нужно 30 мм).
Так вот вопрос: можно ли сделать шаг 4 мм инструментом для шага 3, вопреки заявлениям производителей? Хватит ли глубины резания?
Если нет, то можно ли купить державку 25х25 и снизу сфрезеровать до 20х25? Для внутренней резьбы ситуация аналогичная, для шага 4 необходимо использовать следующую по ряду оснастку со всеми вытекающими.. а самое главное что следующий по ряду инструмент не подходит для такого диаметра внутреннего отверстия.
Можно нарезать метчиком, но это на много больше проблем - дополнительные операции, оснастка и самое главное базирование.
Прошу совета...
Заранее спасибо
Квадратную державку фрезернуть а круглую проточить , не чего страшного не будет .
наружную можно добавить наклон, подложив или фрезернув. внутреннюю не наклонишь. Проточить с 25 умело и лишку сточить на наждаке.
(центр не по центру круга 25)
Державку для наружной резьбы можно без проблем фрезернуть. К стати рекомендую резьбовой инструмент закупать фирмы CARMEX. Они специализируются на резбе, цена пластин и державок в разы ниже Sandvik, Seco и пр. стойкость достойная. Большинство инструмента есть в наличии на складе в Москве. Если интересует тел. скину в личку. На счет внутренней резбы инструмент со сменными пластинами скорее всего не найдете. Мы режем метчиками правда у нас Тр14х2 и 18х3 и отверстия сквозные. Операция вынесена как отдельная т.к. метчики длинные обрабатывать за одну установку не получается. Когда возникает необходимость резать резцом используем отечественные резцы с напайными пластинами. На бронзе стоят не плохо.
Vardex вот фирма специализируется на резьбах , посмотрите может у них есть готовое решение.
<noindex>http://www.vargus.com/vardex/</noindex>
В общем для наружной трапеции заказали державку 25х25 seco. Попробуем фрезернуть (думаю все нормально будет). А для внутренней все-таки нашли резец со сменными пластинами!!! Фирма Utilis. Уж очень не хочется на другую операцию внутреннюю резьбу выносить.
Всем спасибо...
Изменено пользователем rezan
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
