Проблемы с обработкой трапецеидальной резьбы.
День добрый, уважаемые форумчане.
Можете ли помочь с решением проблемы.
Суть следующая. Есть станок с ЧПУ DMG alpha 500 и CTX 310 (Это не сильно важно, но накладывает определенные ограничения). На этих станках можно использовать державки с сечением 20х20 и менее.
Необходимо нарезать резьбу Tr 20x4 наружнюю в нержавейке, внутренню в бронзе.
Суть проблемы: шаг 4 мм дает глубину обработки 2,25 мм. В каталогах самых популярных производителей инструмента (Seco, Mitsubishi и другие) существуют такие пластины, но максимальный шаг который мы можем обработать это 3 мм (по заявлению производителей). Для резьбы с шагом 4 мм необходимо использовать державки с сечением 25х25, следовательно менять державку (резцедежатель), а он в свою очередь не походит к станку по посадочному диаметру (нужно 30 мм).
Так вот вопрос: можно ли сделать шаг 4 мм инструментом для шага 3, вопреки заявлениям производителей? Хватит ли глубины резания?
Если нет, то можно ли купить державку 25х25 и снизу сфрезеровать до 20х25? Для внутренней резьбы ситуация аналогичная, для шага 4 необходимо использовать следующую по ряду оснастку со всеми вытекающими.. а самое главное что следующий по ряду инструмент не подходит для такого диаметра внутреннего отверстия.
Можно нарезать метчиком, но это на много больше проблем - дополнительные операции, оснастка и самое главное базирование.
Прошу совета...
Заранее спасибо
Квадратную державку фрезернуть а круглую проточить , не чего страшного не будет .
наружную можно добавить наклон, подложив или фрезернув. внутреннюю не наклонишь. Проточить с 25 умело и лишку сточить на наждаке.
(центр не по центру круга 25)
Державку для наружной резьбы можно без проблем фрезернуть. К стати рекомендую резьбовой инструмент закупать фирмы CARMEX. Они специализируются на резбе, цена пластин и державок в разы ниже Sandvik, Seco и пр. стойкость достойная. Большинство инструмента есть в наличии на складе в Москве. Если интересует тел. скину в личку. На счет внутренней резбы инструмент со сменными пластинами скорее всего не найдете. Мы режем метчиками правда у нас Тр14х2 и 18х3 и отверстия сквозные. Операция вынесена как отдельная т.к. метчики длинные обрабатывать за одну установку не получается. Когда возникает необходимость резать резцом используем отечественные резцы с напайными пластинами. На бронзе стоят не плохо.
Vardex вот фирма специализируется на резьбах , посмотрите может у них есть готовое решение.
<noindex>http://www.vargus.com/vardex/</noindex>
В общем для наружной трапеции заказали державку 25х25 seco. Попробуем фрезернуть (думаю все нормально будет). А для внутренней все-таки нашли резец со сменными пластинами!!! Фирма Utilis. Уж очень не хочется на другую операцию внутреннюю резьбу выносить.
Всем спасибо...
Изменено пользователем rezan
