С чего начать
Господа если есть у кого веселые картинки где по шагово обьясняется куда жать ))) , пожалуйста поделитесь !!!
Или если есть у кого желание объяснить здесь что к чему, то буду очень рад этому.
Меня интерресует проверка УП на зарезы, по ка только трех осевые стнаки ЧПУ fanuc.
Если что моя почта. dadenka собака bk.ru
подскажите в каком месте лазить что бы максимально настроить точность визуализации, дабы видеть все морщинки )))
File - Property
  • 1 год спустя...
Можно ли развернуть машинную систему координат. Создал станок, ввел ограничения по осям, но при проверке в MDA заметил, что ось Z нужно в другом направлении, следовательно и другие оси надо развернуть.
не хочется перестраивать модель, думаю может проще развернуть систему координат
Получилось развернуть каждый элемент отдельно, через функцию Cofigure model - Rotate разворот вокруг выбранной оси
Теперь хочу узнать как завести машинные данные в модель, такие как $P_TOOLR и $P_UIFR, стойка Sinumerik 840D
Если не ошибаюсь данные параметры заносятся автоматом при выполнении соответствующих команд. Чтобы это автомат работал, в стойке надо вызвать макрос типа SetDynamicVars. В поставке идет стойка 840 там это все уже есть
Как вставить подпрограммы в vericut, расширение spf (стойка синумерик 840д)?
Не большой спец, но недавно просил коллег, у которых он используется, проверить программу с подпрограммами.
Для вызова подпрограммы в основной программе под Верикат указывал имя файла подпр. с расширением,
причем неважно с каким, .spf .mpf был бы в конце подпрограммы выход по М17. А сами файлы помещаются в раздел подпрограмм в проекте
G0Z450
A0
B-100
;**************ВЫЗОВ ПОДПР 26 ******
UPP26.MPF
G0Z450
A0
B-190
;****************ВЫЗОВ ПОДПР 27 ******
UPPP27.MPF
G0Z450
A
А куда вы цепляете основную программу в проекте? Там строчка ниже выбор ещё и набора подпрограмм. У меня, к сожалению, Верикат не установлен, не могу показать картинку.
почему то не получается.
программа тестовая
g54
t1 m6
go x1500 y1000
z1000 w-200
m2
на функцию смены инструмента есть подпрограмма М6.SPF взята со стойки и работает нормально
в верикате пробовал вышеописанную программу, так же пробовал менять на
g54
t1 m6.spf
go x1500 y1000
z1000 w-200
m2
модель станка тоже приложил
подпрограмму m6 вложил в раздел nc subroutines
M6.rar
tos varnsdorf whn 130 vericut.rar
Изменено пользователем irbis_teh
А зачем для смены инструмента в Верикате использовать подпрограмму?
Вызов подпрограммы возможен отдельным кадром (или кадром с параметрами), а у вас это просто команда М6 в первом примере. И неправильный вызов файла подпрограммы во втором
Как  она именно в рабочей программе задается?
К сожалению, Верикат не панацея и точно соответствовать всем тонкостям конкретному станку не может.
P.S.
Посмотрел вашу подпрограмму М6.spf  Она  привязана к команде М6 в программном обеспечении стойки и управляет сменой инструмента. Вам оно надо? В верикате по м6 смена отработает и так.
Изменено пользователем ilya_w
это все понятно. только при смене инструмента станок совершает перемещения. и как их можно просмотреть. может я хочу отркдактировать данную подарограмму и просмотреть не будет ли зарезов во время выполнения основной программы. на станке она вызывается просто через м6 и совершает свои перемещения.
в данной подарограмме заложены перемещения на концевые z и на определенные координаты y и w. При установки одной из голов, координаты перемещения совершенно другие.
Значит, вам нужно исправлять функцию М6 - вставлять эти телодвижения для вашего станка  Верикуте. Либо добавлять к основной программе в месте смены инструмента (сразу до или после) подпрограмму с другим именем, но с содержанием вашей М6.spf.
Или правильно её вызывать, тоже выход :)
а как можно изменить работу функции м6? по поводу подпрограмм до и после тоже вариант. Но сначала нужно попробовать изменить функцию.
1. Можно прописать в таблице перемещения станка на смену инструмента и указать в общих настройках стойки, что бы использовалась эта таблица.
Примеры можно найти в папках samples и trining в стандартном проекте vericut
2. Можно непосредственно в самой команде прописать перемещение, вроде
XAxisMachineMotion - с нужным значением в строке value
ProcessMotion - макро перемещения по указанным выше машинным осям.
Описание доступных макро команд находятся в папке hhelp в файле vericut_macros.pdf
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
